Форум РадиоКот • Просмотр темы - Косвенная адресация в STM32F4
Текущее время: Вс июл 21, 2019 05:02:30
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Косвенная адресация в STM32F4
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 08:19:46
Рейтинг сообщений: 14
Подскажите, пожалуйста, как включить сабж в кейле?
Пробовал так [R0] и так @R0, не катит. На сайте кейла по запросам addressing modes и indirect addressing ничего толкового.
 Заголовок сообщения: Re: Косвенная адресация в STM32F4
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 17:26:21
Рейтинг сообщений: 28
наберите в поисковике arm assembler instruction и произойдет чудо.....
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 18:01:02
Спасибо.
Не сразу, но нашёл такое: http://www.keil.com/support/man/docs/armasmref/armasmref_CIHGCADB.htm.
Попробую, учитывая особенности архитектуры (F4 умеет только thumb2, как я понял).
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 10:38:07
Похоже, не все команды умеют работать с косвенной адресацией.
Но LDR вполне работает. Пока на этом остановлюсь.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 12:54:18
Чтоб не создавать ещё тему, спрошу здесь.
Нижеприведённый код описывает перемножение с накоплением массива с замерами сигнала по массивам синусов и косинусов, затем вычисляется значение амплитуды.
Код:
Sqrt    PROC
label0
         LDR R4, [R2,R3]
         LDR R6, [R0,R3]
         LDR R7, [R1,R3]
         SMLAL R8, R9, R4, R6
         SMLAL R10, R11, R4, R7
        CBZ R3, label1
        SUB R3, #4
        B label0
label1
        VMOV S0, S1, R8, R9
        VMOV S2, S3, R10, R11
        VMUL.F32 S0,S0,S0
        VMUL.F32 S1,S1,S1
        VADD.F32 S0,S0,S1
        VSQRT.F32 S0,S0
        BX  LR
ENDP
Получается что-то вроде БПФ с фильтрацией. Впрочем, теория не важна. Запинка случилась там, где в коде вопросительные знаки. Дело в том, что по инструкции SMLAL заполняются два регистра ядра - старшее и младшее слово.
По VMOV окончательные суммы передаются в FPU. Далее нужно взять квадраты этих чисел, сложить и взять из них корень.
Однако команды FPU работают только с одиночными регистрами, а суммы, с которыми требуется проводить операции, лежат в двух каждая. Есть какой-нибудь способ обойти это в асме, или придётся вылезать в С? Судя по осциллографу, получается приличная экономия: 40 мкс в чистом асме против 100 для того же алгоритма в С (хотя кто знает, может с костылями то же получится?).
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 09:05:27
Рейтинг сообщений: 56
Мне не совсем понятен код. Сначала ты выполняешь целочисленное умножение 32х32=64. А потом кладешь целочисленный же результат в регистр FPU. Если я не ошибаюсь, то VMOV просто копирует данные, она не переведет целочисленное значение в формат IEEE754. Это твоего вопроса не касается, просто непонятка.
Ну а что касается вопроса - я вижу несколько вариантов.
Первое - оставить все как есть и использовать программную конвертацию int64 во float. Не знаю, есть ли такая функция в компиляторе или нет. Естесственно о скорости можно забыть. Хотя... Надо эксперементировать.
Второе - если твои операнды в сумме (я про длину) меньше 64 бит, то можно использовать не 32х32=64, а 32х32=32 умножение. Результат, опять же, придется переводить во float. Но здесь уже легче, ибо компилятор стопроцентно поддерживает такое преобразование, а самое главное, что есть аппаратная инструкция конвертации VCVT (почитай про нее в даташите).
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:00:23
... сам то понял, что написал? FPU работает через стек. Чтобы избежать ненужных вопросов посоветую старую книжку - "Архитектура и программирование арифметического сопроцессора" Григорьев В.Л. Хотя там описан i8087, но принцип тот же.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 16:53:06
Ну так-то он все правильно сказал. В Cortex-M4 есть регистры R0...Rn, которые могут быть операндами целочисленных инструкций, и регистры S0...Sn, которые могут быть операндами FPU инструкций. Причем здесь стек мне не совсем понятно.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 17:31:35
TripleKill писал(а):
.....Однако команды FPU работают только с одиночными регистрами, а суммы, с которыми требуется проводить операции, лежат в двух каждая. Есть какой-нибудь способ обойти это в асме, или придётся вылезать в С?
... речь шла о VPUSH,VPOP ....может не совсем понятно выразился - пардон.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 07:09:25
Всем спасибо.
Действительно, VMOV просто копирует данные, в итоге получается фигня.
Процедуру разделил вылазкой в С, т.е. из кода вызывается сначала MAC, потом операции с корнем. Зато передаётся всё как нужно.
Позже оказалось, что суперская точность тут не нужна (код по работе, проталкиваю STM32 как более современный), и результат MAC можно сдвинуть вправо, оставив только старшие разряды в одном 32-битном регистре. SMLAL остаётся на месте, просто потом производятся манипуляции с двумя регистрами результата.
Итого: +4 мкс из-за лишних телодвижений, и всё равно STM уделывает XC166) У обоих время преобразования в районе 80-90 мкс (на два канала), при том, что стм обрабатывает массив из 100 измерений по каналу, а с166 - из 39.
Есть вопрос по косметике. Вот код в С:
Код:
STM_EVAL_LEDOn(LED3);
   MacOp(POS1_isintable, POS1_icostable, samples, (POS1_FFTLENGTH-1)*4);
   f1[0] = R8;
   f1[1] = R10;
   f2[0]=(float)f1[0];
   f2[1]=(float)f1[1];
   w1=(float)Ampl(f2[0], f2[1]);
   STM_EVAL_LEDOff(LED3);
Как видно, сначала данные из регистров вытаскиваются в массив int, потом преобразуются и попадают в массив float. Казалось, почему бы передачу типа не сделать в вызове процедуры Ampl, да и вообще, обойтись без массивов? Однако компилятор ни то, ни другое не проглатывает (w1 не изменяется вообще), а вот как приведено - работает. В чём тут может быть дело? К слову, если сделать не массив f1, а две переменные int, то даже из регистров данные не вытаскиваются.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:52:28
К сожалению, у меня нет под рукой компилятора, чтобы посмотреть в чем проблема. Но какая-то она странная, ведь так не должно быть. Посмотри что за ассемблер он генерирует из твоей Си-вставки. И может быть вообще ее убрать? Я же нашел ассемблерную инструкцию конвертации во float, чего ее не использовать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:32:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 34
Если код действительно только такой
То компилятор должен давать предупреждение - отсутствие предварительной декларации функции Ampl. Без этого компилятор не знает, какие типы аргументов у функции и предполагает, что Вы подсовываете правильные типы.
Необходимо сделать h файл в который поместить декларацию.
float Ampl(float, float);
Включить этот h айл в c файл.
После этого преобразования типов должны выполняться компилятором неявно.
И вообще выносить декларации в h файлы - это правильный стиль. Когда нибудь это спасет Вас от поиска непонятного поведения в течение нескольких дней.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:12:57
Функция естественно задекларирована. Буду пробовать с VCVT.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:16:48
Это точно. Я как-то раз два дня подряд мучался. Оказывается не включил H-файл. Главное компилятор, зараза, не сказал ни слова, обычно то они предупреждают о таком, дескать "Function declared implicitly".
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 09:53:35
Всем спасибо за помощь, всё разместилось в одной функции и выглядит так:
Код:
ExtractAmp   PROC
      MOV R8, #0
      MOV R9, #0
      MOV R10, #0
      MOV R11, #0
label0
      LDR R4, [R2,R3]
      LDR R6, [R0,R3]
      LDR R7, [R1,R3]
      CBZ R3, label1
      SUB R3, #4
      B label0
label1
      LSR R8, #4
      LSL R9, #28
      ADD R8, R8, R9
        LSR R10, #4
      LSL R11, #28
      ADD R10, R10, R11
      VMOV S0, R8
      VCVT.F32.S32 S0, S0
      VMOV S1, R10
      VCVT.F32.S32 S1, S1
      VMUL.F32 S0,S0,S0
      VMUL.F32 S1,S1,S1
      VADD.F32 S0,S0,S1
        VSQRT.F32 S0,S0
      BX  LR
      ENDP
Однако компилятор как-то странно себя ведёт)
Вот код, которым я замеряю время выполнения преобразования.
Код:
while(1) {
   w1=ExtractAmp(POS1_isintable, POS1_icostable, samples, (POS1_FFTLENGTH-1)*4);
Переменная w1 в дебаге не меняет значения, с которым была инициализирована. Я было подумал, что компилятор понимает, что раз я кручусь в бесконечном цикле, и далее нигде переменную не вызываю, то и обрабатывать её не стоит. Видоизменил код, чтоб цикл выполнялся конечное число раз, а w1 дальше вызывалась. Но ничего не изменилось.
Если же я вызываю функцию до цикла, в самом main, то w1 изменяется. Что тут не так? Кроме того, изменяя код функции, при работе цикла я вижу изменение по времени, т.е. код-то вроде как работает. Почему тогда w1 не меняется? Или это дебагер гадит и не показывает?
P.S. Проверил диодом:
Код:
if (w1>(float)100500) STM_EVAL_LEDOn(LED5);
Похоже, всё-таки дебагер. Досадно. Ну хоть переменная меняется на самом деле.
