Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошиваем мк STM32F205 программатором STM32VLDISCOVERY
Текущее время: Пн июл 15, 2019 21:10:13
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Прошиваем мк STM32F205 программатором STM32VLDISCOVERY
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 08:52:44
Привет всем, кто заглянул в мою тему.
На этом форуме я человек новый, но проблема привела меня сюда за помощью.
У меня такой вопрос, решил сделать по схеме приемник и передатчик для RC (управление самолетом) ,
вроде как все собрал но проблемка в прошивке STM32F205.
Имею STM32F205RGB6 и программатор STM32VLDISCOVERY
STM32F205RGB6 уже впаяна в платку, можете помочь разобраться к каким лапкам этой микросхемы и программатора
надо подключаться чтобы залить прошивку.?
Спасибо за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Прошиваем мк STM32F205 программатором STM32VLDISCOVERY
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:36:45
Рейтинг сообщений: 14
STM32F207: 46 нога по даташиту - SWDIO, 49 - SWCLK.
Вот распиновка SWD на плате дискавери:
JTCK - клоки, JTMS - данные. Джамперы нужно вынуть.
Всё это можно найти на сайте ST.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:46:55
Спасибо за ответ, я так и пробовал но по такой схеме мк не видится, при этом подключаю другую платку на STM32F103 по этой же схеме мк видится и прошивается. В чём может быть подвох, какое питание надо подавать на мк STM32F205 для его прошивки?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 10:26:07
Земли одинаковые у программатора и МК? Питание на 205 подано? Все ноги питания задействованы?
И да, ещё, если из кейла шьёте, надо в настройках ST-Link указать алгоритм прошивания - он показывает разметку памяти.
(Target options - utilities - settings)
Для каждого проца этот алгоритм свой, возможно просто в 100 серии разметка похожа.
Знать бы ещё, что именно подразумевается под словом "не видится".
Материалы вебинара: "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру о батарейках"
На сайте Компэл доступны материалы вебинара, посвященного литиевым батарейкам FANSO. На мероприятии говорилось о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем, затрагивались вопросы тестирования и пассивации батареек, и мн. др.
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:12:25
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 40
Я бы еще добавил: проверьте монтаж внимательно, и сверьте схему подключения программатора с даташитом. Если другой МК программатором определяется, то ошибку нужно искать именно в этом.
ЗЫ. Питание у всего семейства STM32 одинаковое: 3,3 вольта с определенными отклонениями как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Конденсаторы Panasonic. Часть 1. Алюминий
Известная своими инновациями компания Panasonic даже в столь традиционные изделия как алюминиевые электролитические конденсаторы ухитряется вносить оригинальные и полезные конструктивные дополнения.
Отдельно можно выделить инновационное направление Panasonic, занимающееся разработкой и производством решений по отводу тепла, основу которого составляют специальные графитовые листы (семейство PGS). Емкостное направление Panasonic выпускает полимерные, пленочные и классические электролитические конденсаторы, о которых пойдет речь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:29:49
Спасибо за все ответы, сегодня буду перепроверять вечером всё за ново , и отпишусь с результатами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 09:51:19
Доброе утро, вчера по своей глупости спалил STM32F205 :dont_know:
Может , кто не будь проверить , правильно ли я подключил и дал питания?
Пытался прошить по этой схеме , при прошивке джампера Boot и JP , замкнуты.
20121101_093054.jpg [55.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 13:27:09
Карма: 9
На первый беглый взгляд вроде все правильно. Только подтягивать не помешает через резисторы - я о выводах reset и подтяжке boot0 к питанию. Туда тоже резистор бы на килоом. Или на полтора.
По поводу режима загрузки - всегда ставил подтяжку на Vcc 10 кОм, на землю - 510 Ом. А boot1 я вообще никогда не трогал.
Кстати, какую роль выполняет джампер JP?
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:01:16
JP, у меня по схеме относится, как управляющий канал сигнала PPM.
Вот, по рылся в инете и наткнулся на статью, где пишется, что ещё надо обязательно подавать на 13-ногу Vcc (плюс 3.3v). Вечером проверю, скорее всего из за этого у меня и не запускалась STM -ка.[/b]
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:24:24
Карма: 9
А, ну да. Я тоже этого не заметил. Нужно - это аналоговое питание. Без него мало того, что не запустится АЦП, но и блок сброса МК и PLL тоже работать не будут. Аналоговую-то землю Вы к земле подсоединили правильно.
На эту ногу тоже посадите хотя бы один конденсатор на 100 нФ (у самих STM в плане питания вообще целый свиток требований. =))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:40:08
Хорошо спасибо.
