Заголовок сообщения: Re: LCD128x64 на ST7920, вывод точки на экран.
Добавлено: Пт дек 27, 2013 19:17:28
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 18:38:19 Сообщений: 838 Откуда: с Земли
Рейтинг сообщения:-1
Можно допилить. Почитайте даташит http://www.dfrobot.com/image/data/fit0021/st7920.pdf Каждой точке соответчтвует бит в памяти контроллера. Напишите функцию, которая будет вычислять адрес байта, в котором находится точка. Затем читаете байт с этого адреса - устанавливаете желаемый бит и записывете байт обратно. Работы на 15 минут.
_________________ Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
amv2000, да это графика, но простейших элементов таких как точа , линия, квадрат, круг, прямоугольник нету. coredumped, спасибо за наводку.
Есть ли какиенибудь книги или доки где расписаны алгоритмы или инструкции как работать с дисплеями? А то мягко говоря в даташите мало чего понятно . Просто непонятно как пишут эти самые библиотеки для контроолера дисплея. В гугле мало чего по этому есть.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 01:41:00
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 21:14:11 Сообщений: 142 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
У меня тот же дисплей, и скажу вам- Он прекрасный. Память в нём совершенно долбанутая, и я в памяти(SRAM) контроллера сделал 1024 байтный массив, и обратчик к нему. По прерыванию экран обновляется.
