 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с адаптивной линией задержки на EPM240
Текущее время: Чт окт 18, 2018 02:23:07
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с адаптивной линией задержки на EPM240
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 18:51:09
Приветствую.
Есть два идентичных (за исключением первого периода) сигнала fb_l и fb_r, но второй имеет частотозависимую задержку d2 относительно первого. Требуется сформировать сигнал ctrl, который отстает от fb_l на время d3 = d2 - d1, где d1 некоторая постоянная величина (d1 < d2).
Моя программа работает некорректно - часть периодов ctrl формируется правильно, но остальные "слипаются" или пропускаются. Причем количество и положение испорченных периодов меняется рандомно.
Фрагмент сигнала (d1 = 0 для наглядности)
Код
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с адаптивной линией задержки на EPM240
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 00:31:02
Как-то так нужно.
Это не совсем программа, это описание цифрового устройства со всякими триггерами и комбинационными устройствами. Поэтому сначала нужно продумать схему до уровня отдельных счетчиков, регистров и комбинационных устройств, и только потом писать код. По этой же причине, чтобы однозначно отделить комбинационные части устройства от последовательностных, в блоках always не стоит использовать блокирующие присваивания.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 21:08:22
То, что из кода синтезируется схема, это понятно :) . Вот только сообразить, что получится на выходе, не всегда удается. Один из предыдущих проектов был на XC9572XL - написал рабочий код, но при малейшей его модификации схема переставала синтезироваться, хотя был запас по макроячейкам, термам и регистрам. Причем происходило это совершенно непредсказуемо - "Если увеличить разрядность регистра cnt с 15 до 17 бит, будет задействовано на 2 регистра больше и на 6 термов меньше, а если поднять до 19 бит, то для синтеза внезапно не будет хватать 234 термов!". А на XC6SLX9 все работало без проблем, и, вроде, ячеек меньше занимало. CPLD очень требовательны к качеству кода.
С этим есть проблемы. Во многих случаях важна последовательность команд, поэтому использую блокирующие присваивания. Но Квартус ругается на смешивание разных типов присваиваний, поэтому в итоге приходиться выдерживать все в одном стиле. :(
Ваш код пока не пробовал - сложновато для меня, нужно время, чтобы разобраться.
 Профиль
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
