Форум РадиоКот :: Просмотр темы - CY37064P100-125AXC с чем съесть???
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=152337
Страница 1 из 1
Автор:  Диагност1987 [ Пн фев 05, 2018 16:17:13 ]
Заголовок сообщения:  CY37064P100-125AXC с чем съесть???
Привет всем. Собственно есть ПЛИС CY37064P100-125AXC , она работает по JTAG, а вот с каким и какой программой не могу найти, кто, что подскажет?
Автор:  Ser60 [ Пн фев 05, 2018 17:10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: CY37064P100-125AXC с чем съесть???
Эти чипы уже давно сняты с производства фирмой Cypress. Посмотрите на их сайте насчёт поддержки - может они всё ещё и поддерживаются их программными продуктами типа PSoC Designer или PSoC Creator.
Автор:  Диагност1987 [ Пн фев 05, 2018 20:14:59 ]
Нашел bsdl , как его вставить в PSoC Designer (просто где и другие, не получилось в программе не появилась эта ПЛИС). Через какую можно еще? Если с этой не как.
Автор:  Ser60 [ Пн фев 05, 2018 22:07:38 ]
Думаю (фактически уверен), что это весь список софта. Уверенность основывается на том факте, что современные чипы от Cypress поддерживаются только их софтом. Можно проекты из PSoC Creator портировать в другие системы, но для этого сначала нужно иметь проект для портирования.
Автор:  Диагност1987 [ Ср фев 07, 2018 18:01:02 ]
Как я понял для того чтобы прошить мне нужен вот этот программатор?
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-x- ... 0.0.hXUp0W
Не кто не пробовал сам сделать?
Автор:  Ser60 [ Ср фев 07, 2018 18:28:18 ]
Лично я не пробовал. Вообще, чего хотите добиться? Если это ремонт фабричного устройства, наверняка микра залочена и прочесть не удастся. Если делаете новое устройство, лучше использовать детали актуальные сегодня, а эту выбросить. Она уже канула в лету вместе с MiniProg1.
Автор:  Диагност1987 [ Ср фев 07, 2018 20:26:42 ]
Хотел отремонтировать недавно ушедший при попытке обновления диагностический прибор CAN CLIP, китайского производства, вот залочен он или нет хз(((так как китайский может и не залочен.
Автор:  sybereks [ Вс июл 19, 2020 05:11:38 ]
Привет , скажи пожалуйста ты победил этот чип или нет ? а то мне на зипы достался такой прибор ISO плата работает , а вот с каном проблема , EEProm , FLASH , кварцы уже поменял 65100 тоже , я начал отслеживать цепочку от EEPROM то что нет питания , проследил до 2135с на него того нет питания , по цепи 2135 запитывает стаб в SOT -23 , на стаб питание приходит , а вот 3 нога на ней 0 , следовательно так как ты дошел до того что этот CYpres не дает разрешения на старт .
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
