Форум РадиоКот • Просмотр темы - Cyclone IV конфигурация
Текущее время: Чт апр 18, 2024 13:33:23
 Заголовок сообщения: Cyclone IV конфигурация
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 10:51:34
Добрый день!
Думаю разработать плату с плис Cyclone IV. Только пока не совсем разобрался с конфигурацией и загрузкой из флэш памяти.
Нужно что бы проект загружался и стартовал из флэшки, а плата с флэшкой прошивалась программатором Altera USB Blaster.
Может кто подскажет типичную схему подключения в таком режиме?
Вот этаподойдёт? Но там получается 2 разъёма для подключения, одни не распаян.
Требуется для такого вариант писать какой-то дополнительный боотлоадер?
 Заголовок сообщения: Re: Cyclone IV конфигурация
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 20:50:34
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Поищите у терасика схемы плат на базе циклона 3 (DE1 или DE0 вроде). Там есть флеш память.
Тема прям под вас
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 08:25:28
pirotehnick писал(а):
Вот этаподойдёт?
Дотошно не рассматривал, но беглый осмотр говорит - подойдет.
Поясню на счет 2х разъемов:
тот который JTAG - через него можно прошить исключительно плис, не флешь. кроме того с его помощью можно проводить отладку софта на встроенном ниосе.
второй предназначен для прошивки именно флешки.
Шоб я польку танцевал..
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 18:40:41
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
FPGAlover
Флешку можно прошить через JTAG ПЛИСины с помощью USB blaster.
Для этого в Квартусе нужно конвертнуть файл прошивки sof в файл JTAG Indirect config file (jic).
Потом создать programming файл и добавить jic для прошивки.
Суть метода заключается в том, что программатор сначала заливает в ПЛИСину специальную прошивку, которая
дает программатору доступ к флешке через саму ПЛИСину. А потом уже прошивает флешку.
Я в своих проектах на Циклонах так и делаю. Оставляю только один разъем (JTAG).
С jic прошивкой нужды в дополнительном разъеме Active Serial нет. Все равно во время отладки
дешевле заливать конфиг сразу в память FPGA, а флешку прошивать только окончательным релизом.
Ну, недостаток тут тоже есть. Сложно будет налаживать моменты старта при подаче питания и не будет
возможности заменить прошивку на флешке во время работы устройства. Но это уже отдельная фича, которая не во всех проектах нужна.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 22:19:04
Рейтинг сообщений: 3
Я сделал свою макетную плату с Cyclone IV EP4CE6. Прошиваю конфигурацию в ПЛИС без проблем. Все работает. Далее конвертирую файл .sof в файл .jic. Зашиваю прошивку во флешку 25P16 без проблем. Далее рестартую ПЛИС и загрузка в ОЗУ ПЛИС не происходит. Пробовал менять конфигурацию с помощью пинов MSEL. Пока безрезультатно. Питание на ПЛИС подается через 3 различных стабилизатора 1117 на 3.3, 2.5, и 1.2 вольт. Входы всех стабилизаторов подключены к питанию 5 вольт. Входы MSEL0 - 2.5v, MSEL1 - GND, MSEL2 - 2.5v.
Подскажите где искать проблему ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 21:13:47
Свой вопрос снимаю, так как сам виноват. Нашел ошибки у себя в плате. Буду переделывать.
