Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с программатором PL2303HX
Текущее время: Ср апр 24, 2024 19:29:42
 Заголовок сообщения: Проблема с программатором PL2303HX
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2020 08:09:08
Всем привет. Нужно было зайти в терминал моего seagate hdd. Купил вот такой переходник com-usb.
Преобразователь USB - UART PL2303HX (с кабелем)
Поставил драйвера, из-за того что покупал с рук инструкции никакой не было, много времени потратил чтобы понять какой цвет кабеля RX TX и GRND. Потом нагуглил, и вроде бы правильно подключил. Пока подбирал цвета компьютер нормально видел порт и пути подключался, просто был черный экран.
Последний раз когда вроде бы правильно все подключил - USB часть программатора сильно нагрелась и все крашнуло. После этого винда вообще перестала видеть переходник, в любой вариации его подключения к диску.
И так вопрос - он сгорел или что? Покупать новый? Драйвера пробовал ставить самые разные уже. На другом компе точно также
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с программатором PL2303HX
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 13:37:59
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Собственно для чего ту железяку используем?...
Определенны проблемы вполне вероятны по питанию "преобразователь - устройство"
В принципе... возможно такой переходник удобнее
http://img.radiokot.ru/files/20529/1to07i23ar.JPG
У FTDI питание подключаемого устройства можно подать на выходной каскад, вне зависимости от питания по USB порту...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 10:15:48
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 97
Какие уровни напряжения по интерфейсным сигналам поставили? 5V или 3.3V? Если 5V - тогда видимо труп.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2020 17:31:11
Не было таких настроек в драйвере, подключался черзе putty
:dont_know:
Купил примерно такой, но всеравно так и не получилось мой seagate вывести в терминальный режим. Как бы не подключал, в терминале ответа вообще никакого. Хотя с новым адаптером устройство видимо.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 10:34:30
Рейтинг сообщений: 27
Вообщето вопрос чисто электрический. Да и микра с 5в работать может.
Было дело программатор не хотел работать на этой микре, но в putty всё работало. Решилось обновлением драйвера, новые под эту козявку быть должны.
Если диск труп, то он труп, провода тут не помогут, хотя не могу не вспомнить цитату выше.
А если у WIN10, то "примерно FTDI" скорее всего теперь тоже кирпич
