Форум РадиоКот • Просмотр темы - OLED SSD 1332 схема подключения SPI
Текущее время: Ср апр 24, 2024 16:09:42
 Заголовок сообщения: OLED SSD 1332 схема подключения SPI
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 12:31:14
ИзображениеОколо месяца борюсь с подключением но не как не могу понять как составить плату что дисплей заработал по SPI сам я недавно начал изычить микроконтроллеры , дисплеи и чтением схем может кто либо уже использовал такой дисплей в своих разработках
s-l5978900.jpg [41.58 KiB]
Комментарий к файлу: Схема подключения которую добавили китайцы
0.96寸彩色OLED使用手册.pdf [105.34 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: OLED SSD 1332 схема подключения SPI
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 15:24:58
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как у Вас успехи с данным индикатором, удалось включить его? Я сам бьюсь над ним уже больше месяца и тоже ничего. :(
Ещё неизвестен тип данного дисплея. Может быть если Вы его знаете, то подскажите пожалуйста. К примеру - VGM128064A5A01. Не могу найти подробной документации на данный дисплей.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 17:03:37
Рейтинг сообщений: 21
Долго мучал этот же дисплей, разве что с паралельной схемой включения. Результат - тот же: тихий писк конденсатора на Vcommh пине(пинах?).
Долго гуглил. И однако удалось найти решение вопроса!
Кому-то удалось запустить данный дисплей, подняв напряжение питания до нереальных 19.8V!
Мне пришслось задрать ещё выше - до 23. И только так он начинает более-менее быть видимым.
Питаем через гасящий резистор не менее 200 Ом!
НЕ КАСАЕМСЯ пина Iref! У меня в результате прикосновения в результате тихий щелчок и сгоревший дисплей.
Контроллер - реально SSD1332Z (COG). Сама панель гуглится скорее всего как "RGS10096064FR004".
Информации, естественно, нет. А та, что есть - требует денег. Естественно, это не наш метод.
Распиновка, что на том же Али/Ибэй - вполне рабочая.
Если кому интерено, могу приложить и вариант платы под него. Сам запускал именно на своём безобразии.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 14:57:30
мне китайцы скинули файл
OLED-403 (1).rar [287.72 KiB]
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 17:52:11
Аналогично, только название файла другое.
Кстати, Ваш оказался битым, судя по ругани на неожиданный конец архива. Разве что, я переименовал "кракозябры" в читемое. Тот же datasheet на SSD1332, тот же "мануал" о трёх страницах и пара каталогов.
Помогло только поднятие напряжения. Матрица оказалась достаточно побитой.
