Кроме ILI9341 там еще XPT2046 есть. Сенсорный экран контролирует. И слот для SD карты стоит. Из мелочевки еще J3Y (явно транзистор) и регулятор напряжения 662К на 3.3 вольта.
DB0-DB15 очевидны - параллельная 16-ти битная шина данных у ILI9341. То есть, можно предположить, что IM[3:0] у него уже или 0001b (0x1) или 1000 (0x8). Так как никаких выводов, хоть немного напоминающих IM я не вижу. WR и RW явно есть WRX и RDX. GND - земля. MISO, MOSI, CLK - SPI. BL - BackLight. NC - Not Connected.
А вот дальше я иссяк. VDD, судя по питанию ILI9341 должно быть 3.3 вольта, но наличие 662К навевает на мысли о 5 вольтах.
К чему относятся целых четрые CS тоже не пойму (T_CS, F_CS, SDCS, CS). Устройств то три на плате. PEN, предполагаю, что выход прерывания XPT2046. RST, предполагаю, что сброс ILI9341. Что есть RS - загадка. Может быть D/CX они так хитро обозвали?
Я тут первый с таким дисплеем 2016-го года или уже кто кувыркался? Есть идеи, как его подключать, чтобы не сжечь?
_________________ Не ошибается только то, кто ничего не делает. Тот, кто признает свои ошибки, на них учится. Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Последний раз редактировалось Аlex Пт окт 28, 2016 11:24:47, всего редактировалось 1 раз.
картиночка маловата - всего три раза пришлось скроллить, чтобы рассмотреть. в следующий раз делайте побольше, думаю, 48000х96000 пикселов будет достаточно
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
На том с которым я балуюсь сейчас вообще 5 CS LCD Touch SD Font (дополнительный чип, не установлен) Flash (аналогично)
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
А по поводу напряжения есть идеи? Или начать эксперименты с 3.3 вольт?
Всем большое спасибо! К чему его цеплять я еще не придумал. Может и впрямь к STM32. Просто когда китаец написал, что если в заказ добавлю еще что-то из его магазина на некоторую сумму, то будет скидка большая (купон). И дисплей получился за 240 рублей вместо 580. Показалось, что грех купить...
STM32 на 72 МГц даже по SPI (в библиотеке используется DMA) такое нормально перерисовывает, а обычная ардуина конечно будет тупить - можно на ютубе глянуть видео сравнения.
Вот к чему это? STM-мания с потерей способности к логическому мышлению? Такая жуткая разница между 18МГц и 10МГц SPI, когда речь идет о кристалле, который больше 10МГц по SPI не тянет (100 нс цикл в даташит).
А при чем тут библиотеки? При одинаковой кривизне будет ожидаемый результат 1:4 (по тактовой частоте). А если писать самому и нормально, то так и будет 8:10. Если бы я сам не гонял TFT на 8МГц SPI без пауз CLK при передаче, то такого бы не утверждал: https://github.com/vpetryaev/ST7735
Ой, ну что вы, тянет, да еще как тянет! Протестировано лично даже на 45 МГц SPI. Правда, такие частоты через длинные провода лучше не гонять. Но вот 18 - 24 МГц по проводам - запросто. К слову, при 10 МГц SPI получается очень низкая скорость перерисовки полного кадра. Нормальные результаты (около 20 fps) получаются на частоте не ниже 24 МГц для 16-битного и 36 МГц для 18-битного цвета. Цеплять параллельный 16-битный интерфейс на контроллер без специализированного аппаратного модуля, чтобы насладиться ручным дерганием всех сигналов - занятие для настоящего любителя сложностей с околонулевым выхлопом.
Прикрепленная фотка конечно "маловата", не разглядеть. На плате стоит слот СД-карты. По-хорошему, эта карта работает в режиме квадро-СПИ, но может работать и в обычном СПИ с низкой скоростью. Поэтому, такие вот китаяйцкие платы - большое зло. Сколько заплатил - столько и получил. И без вариантов. Я такую себе бы никогда не взял. Там и диспле то тоже хреновенький небось, с низкими углами обзора и плохой цветопередачей. Но прикрученный контроллер тача - это в плюс.
И что с того, что один конкретный экземпляр причем даже без оговоренных условиях эксперимента, на совершенно неведомом МК (я не знаю ни одного с 45МГц SPI) оказался способен записать несколько байт себе в фреймбуфер? IMHO, если производитель заявлет, что 100нс цикл, то все, что меньше есть детские игры, к реальным проектам не имеющие никакого отношения.
Таких дисплеев гораздо больше, чем один конкретный экземпляр. Их десятки и сотни. И не несколько байт, а полный кадр в 225 кБайт, причем непрерывно, со скоростью 25 кадров/с. И тому есть подтверждение на ютубах. Таких проектов, реально работающих - огромное количество. Мало ли что написано в китайских бумажках. Вы серьезно не знаете контроллеров со скоростными СПИ?? Встречаются СПИ даже на 50 и на 66 МГц. Ведь рабочие частоты контроллеров могут доходить до 400 МГц и даже выше. Очень распространенный и доступный контроллер - STM32F429 с 45 МГц SPI при собственной частоте 180 МГц.
_________________ Подпись убрал вместе с автором. aen
На том закончили. Не вижу смысла дискутировать с оппонентом, которому наплевать на то, что написано в даташит. Если Вы себя считаете умнее разработчиков производителя, то это уже диагноз ) А то на следующем этапе Вы еще заявите, что "мали ли что там Ом вывел или Максвелл написал" )
Работали? Вот и прекрасно. А теперь запустите его хотябы на 18 МГц СПИ и убедитесь, что он по-прежнему работает и показывает отменные результаты. Ну а если вы читали даташит и работали с дисплеем, то должны были увидеть некоторые "забавные" разночтения. Особенно касаемые списка и описания команд
В чем смысл, если в даташит черным по английскому написано "Serial Clock Cycle (Write) Min 100ns"? Я лучше внука лишний раз понянчу, чем заниматься детскими экспериментами.
Ну так ваш внук малость подрастет и докажет вам, что "и всё-таки она вертится!". Обычно, когда указывают предельные временнЫе параметры, то превысить их удается не более чем на 25-30% Ну пусть даже на 50%. Но не в 5 раз же! И работает ведь. Могу видео с осциллограммами выложить. А просто ведь не надо покупать дешевый китай с алибабы и полразбойника, и будет всё нормуль.
Конкретно в этом случае у автора топика - интерфейс судя по всему фиксировано параллельный. А СПИ отдан под контроллер тача и четвертинку скорости СД-карты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
