Нужна помощь в подключении данного датчика https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5859y2NDpC Есть он и ардуино уно, но мне не совсем понятно что, куда и как подключать В характеристиках, например, написано что входное напряжение 300vp-p, действительно ли ему нужно столь высокое напряжение для работы? Какого вида сигнал с него принимать и аналоговый он или цифровой я тоже не пойму. У датчика три контакта, красный(питание, очевидно), белый(сигнал?) и экран. Заранее прошу прощения за, вероятно, глупые вопросы. С электроникой такого характера никогда не работал ранее. В плане софта для работы помощь пока что не требуется, есть готовые скетчи как для обработки цифрового, так и аналогового сигналов, правда, опять же вопрос, какие уровни сигнала выдает данный девайс?
Если вы имеете ввиду ту серую круглую штучку с проводом - то это автомобильный датчик парктроника. Тоже просто пластина с контактами.
У неё как минмимум четыре контакта, мне кажется там есть обвязка как, например, у jsn-sr04t. Я знаю что она питается от 24в, по идее, но её датащит тоже крайне скуден. Просто задумывается ультразвуковой ДУТ, который неинвазивно устанавливается на бак мотоцикла и, jsn-sr04t, боюсь, не потянет работу в таких условиях. На днях доберусь проверить как он вообще себя ведет, когда надо измерять уровень жидкости.
