А вот отключение с помощью SW1 не очень удобно, ибо ее удерживание в нажатом состоянии (задержка на отключение 4с) держит открытым транзистор Q1 и пользователь не видит момента отключения устройства. Он это поймет когда отпустит SW1, что не очень удобно. Хотелось бы как в моб. телефоне...
А кто сказал что пользователю нужно показывать что открыт верхний транзистор? То, о чём вы говорите - относится к программной части. Аппаратная - позволяет это сделать. Вы сами программу пишите? Если ДА - гасите индикацию. Можно, перед этим, вывести на индикатор "прощание"...
Работает так как посоветовал ARV (правда нужен еще стабилитрон с резистором) , да и программный вариант, как посоветовал Albert_V - тоже вариант)) Спасибо!
По вашей схеме (Sxema6.png), не получится реагировать на кнопку после включения (в т.ч., выключить устройство). Так же, не смущает, что в момент включения, через кнопку пройдёт импульс тока, превышающий номинальный (для мембранной кнопки)? /если только у вас не тумблер вместо кнопки/. P.S. Какой смысл в D3 и D4??? --------
ARV писал(а):
При нажатии кнопки питание МК получит через защитные диоды прямо с вывода.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Диоды защитные, кнопка 12В\50mA - этого с головой для МК хватит. Пересмотрел, сделал симуляцию - Sxema6 работает, но действительно - что то я опять сам себя ввел в заблуждение. Она работает так же как и ваша (пока не отпустишь кнопку устройство не отключится). Короче буду использовать программный вариант: делать задержку вывода на LCD при включении и гасить LCD по истечении задержки при выключении. Благо кода пару строчек))
Для МК то 50mA хватит (надеюсь, и для "периферии"), а вот в момент включения, когда 12В через кнопку "пойдёт" на разряженный 220мкФ - это уже другой порядок тока.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds: Как эта схема (Sxema6.png) может работать, когда при открытии Q1 "закорачивается" кнопка???
защитный диод не на 50 ма рассчитан, и столько МК не надо: там буквально десятки микроампер требуются. А по поводу кондеров я не зря писал про грамотную схему питания.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Емкости заменю - для питания от АКБ они такие не нужны. Согласен по поводу схемы. Не будет работать. Все. Использую схему Albert_V с программной обработкой. Всем спасибо! Albert_V,
Ещё добавлю: Если предполагается, что питание "12В" может превышать реальные 12В - рекомендую либо пересчитать номиналы резисторов у IRLML6402, либо поставить ему с истока на затвор (параллельно 33К) стабилитрон на 9,1В. Смысл в том, что напряжение на затворе IRLML6402, относительно истока, не должно превышать -12В !!!
Спасибо. Но я, скорее всего, буду использовать сборку типа AO4606. Сейчас прорабатываю принцип работы всего устройства, а затем уже буду заниматься обвесами, подбором оптимальных компонентов и т. д.
Добавлено after 12 minutes 26 seconds: Меня больше беспокоит большой ток - 4А ном., 6А- пик., который будет потреблять устройство. Хоть в даташите и пишут 6А, но сборка без радиатора и эти 6А при 70 градусах. Нужно что то будет подбирать с радиатором, но для него нужно много места... Ну как принцип работы устройства построю - займусь подбором элементов. Благо асортимент в наше время ограничивается лишь кошельком))
Ставьте P-Channel IRFR5505 (D-Pak он же TO-252AA). Не ошибётесь.
Добавлено after 54 seconds: А N-канальный - IRLML2502
Добавлено after 18 minutes 53 seconds: P.S. Если на первом месте минимальный нагрев, а цена "далеко" - поищите в продаже SPD50P03L (P-Channel). При 4А на нём будет рассеиваться 0,11 Вт.(!)
