Прошивки пробовал разные. На другом аналогичном дисплее и другой Atmega8 результат отображения тот же. Сами дисплеи проверял этим способом - Дисплей 1602 и Code Vision AVR, отображение текста соответствует.
Есть подозрение на где-нибудь плохой контакт в макетке - сам мк пришлось прижать прищепкой. Хотя прозвонка контактов проблем не нашла.
Или причина в чем-нибудь другом? Может, у кого-нибудь было похожее, или обсуждалось, но я не нашел, посоветуйте, где искать причину/как исправить.
Раньше делал простой таймер с дисплеем 0802, проблем не было.
Спасибо.
_________________ ... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Да, тактирование от внутреннего генератора 8МГц. Прошивка работает, как в симуляторе, при включении сигнал бузера, соответствующая реакция и озвучивание при нажатии кнопок, смена вариантов отображения в циклическом порядке, только информация, выводимая на дисплей, нечитаема.
Последний раз редактировалось elektro.kot Пн июл 16, 2018 01:02:54, всего редактировалось 1 раз.
Собрал на макетке Раньше делал простой таймер с дисплеем 0802, проблем не было.
Жуткое количество проводов... Вы могли просто ошибиться в одном проводочке, и получить эти "кракозяблы".. Обычно подобный дисплейчик я втыкаю прямо в макетку (если, конечно, я её использую)
Кодовая таблица, думаю, ни при чем. Абракадабра на экране литиницей, тексты в прошивке тоже латиницей. Количество проводов - это прототип с датчиками и пр.
Втыкалось и напрямую в плату с минимумом обвеса.
Отображение тестовой прошивки без замечаний.
Абракадабра справа от Radiokot - это Радиокот кириллицей, что понятно, поскольку дисплей кириллицу не поддерживает по-умолчанию.
Добавлено after 4 hours 31 minute 27 seconds: Несмотря на жуткое количество проводов ,
все работает, как часы. Причина была в плохом контакте мк и макетной платы. Вопрос решился двумя прищепками .
З.Ы. А вообще, должен отметить исключительную - да-да - живучесть "китайщины". Сколько раз при таком ворохе проводков случались КЗ и переполюсовки, мне и сказать сложно. Горел от перегрева резистор, едва не начали дымиться "кляксы" дисплея... Ужас, одним словом. Но, как видите, работает .
Несмотря на жуткое количество проводов , все работает, как часы. Причина была в плохом контакте мк и макетной платы. Вопрос решился двумя прищепками .
"чиста по жизни"- а вы никогда не обращали внимания на то, что одинаковые макетные платы можно собирать в "панель"? У них есть специальные "зацепки" которыми их можно "состегнуть".. Просто - иногда бывает удобнее, чтобы платы были соединены жестко, и не болтались друг относительно друга..
Будете смеяться - при соединенных платках не хватало длины проводков, а искать подлиннее или заниматься оптимизацией расположения элементов вдохновение отсутствовало напрочь, вот и модуль с атмегой стоит раком . Да и остальное в художественном беспорядке, учитывая три часа ночи и невозможность уснуть, "потому что не работает".
А я провода нужной длинны и не ищу- просто откусываю от бухты с "витой парой" новый кусок и распускаю его на отдельные жилки.. - "расходный материал"- и всегда можно взять проводок подходящей длинны..
Бывает.. Я один раз полночи просидел... А потом "Зоркий Сокол увидел".. В общем- я микросхему НЕСКОЛЬКО РАЗ пытался запихнуть "наоборот".. Просто схема была опробована на Тини2313 в ДИП корпусе, а я пытался туда же (в макетку) воткнуть Тини2313 в СМД корпусе через переходник..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июл 16, 2018 16:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Подсветка дисплея - штука непомерно прожорливам (по сравнению со всей остальной частью схемы). Для своих самоделок стараюсь дисплеи с работой "на просвет" не применять - и проводки отдельно тянуть, и кормежка в мелко-автономных устройствах весьма осложняется. В то же время простые дисплейчики "на отражение" вполне доступны и одним- двумя светиками из самодельного фонарика вполне подсветить можно...
Там должен бысть определенный угол установки и расстояние. К примеру взять ту же светодиодну панель, только не над самим дисплеем, а на расстоянии сантиметров 10 над дисплеем. Ежли светик непосредственно над стеклом - может и не получиться.
Так судя по картинке там дисплей "на просвет" - активные сегменты прозрачны, а фон затемнен. Внешний источник работает только для затемненных активных сегментов и "чистого фона". Как вариант - при ремонте ХТОСЬ поляризаионый фильтр перевернул...
Не хтось, а самолично . На просвет не получается - там пирог - дисплейчик, фильтр и отражатель из фольги от сигаретной пачки, светики между защитным стеклышком и дисплейчиком. Оно как бы и светило, но то был исключительно выпендреж, при плохой освещенности нечитаемо.
