Здравствуйте, спаял схему на заводской плате, при переключении кнопок (вверх, вниз, стоп) через 10 - 20 нажатий пропадают все символы на экране,экран светится,но он пустой, сами команды выполняются, всё работает, Если выключить и включить питание, всё появляется. Спаял ещё одну, всё тоже самое. До этого на самодельных платах всё работало. Изменения, которые внёс - поменял все симисторы на реле и заменил перемычки на односторонней плате дорожками на двусторонней. Выручайте, что может быть?
_________________ Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Последний раз редактировалось java Вт июл 31, 2018 23:53:48, всего редактировалось 2 раз(а).
по питанию или в МК? От чего вобще такое может быть? понять бы что происходит, почему буквы пропадают, у меня так мысли две, первое, это катушки реле дают по питанию что-то, второе, на управление от кнопок раньше шли провода, а теперь дорожки на плате, которые с противоположной стороны пересекают все дорожки с МК до дисплея, может они какую роль играют? (обведено белым)
чудес не бывайет ищи косяки монтажа или ошибку в платах может быть гдето кз иза недотра ва или обрыв от перетрава по питалу повесь керамику
Чего тут непонятного? Внес изменения в схему и плату. Вот от этого и возникла проблема. Там и ищи косяки. Кто-то за тебя это дистанционно сделает? Если все продолжает работать, значит, проблема не с МК, а с индикатором. Шлейф к нему или что там у тебя, проверил? Питание на 1602 проверил? Где подключение 1602 к общему проводу?
да кстати подобное было не раз при обрывек +питала индюка в теле слайдере(те что починял)-при передаче даных в динамике подпитка шла через паразитные диоды в чипах и картинка была а в статике питание падало и исчезало шел сбой картинки и пропадание совсем оказалась тешина в фолге шлейфа на изгибе несмотря на слой лака и клея обрыв иногда пропадал сам решалось обычно заменой шлейфа(это если есть в наличии) или кидание и петелки из тонкого проводка в изоляции на дубляж дорожки -эра слайдеров прошла подобно будет и сземлей но обычно земель там много и обрыв1 не влиял кстати если оборвана дорога подсвета(обычно они с краю) то видно сразу при заерывани -открывани пропадает свет вообше гибкие печатки-шлейффы недолговечны но замечу в нокиях почни не встречал такой косяк!там шлейы сделаны ка витой жгут из тонких свермягких жил
выкинь НАХЕР этот дисплей. у меня десяток таких лежит. по временным характеристикам они стабитьно работают, если снизить частоту обмена в ВОСЕМь-ДЕСЯТЬ раз. в остальном - вроде как настоящие. у китайцев по 112 рублей покупал.
как понимаю - исходной программы нету? тогда ищи нормальные дисплеи. если есть исходник - на чем? ХС8? МСС18? ASM?
врядли проблена в диспе или прошиве...если этиже деталки работали на опытной платке самопале нормално а перестали на пром плате там моожет и панелка виноватая быть -если ее паяли вручную ногами вверх ка ужебыло сказано вариантоф не много или ошибка в разводке или БАРАК в виде обрыва или замыкания мелкксоп в лапы и искать косого или банално шины питания слишком тонкие и длиные-тогда показаны лишние керамическиек кондеи прям у ног питания чипоф и микры стабилизаторатакже проверить диоды щунтируюшие реле на исправность и правилность запою
Добавлено after 2 minutes 15 seconds: и кстати реле жрут поболее триакоф может проседает питание..
Добавлено after 11 minutes 49 seconds: и кстат ваш фоторолик не показал где проявляется проблем
Всё, сделал. Всем спасибо за советы и поддержку! Я заметил, что символы пропадают именно в момент выключения реле, и соответственно магнитного пускателя, тогда я отключил питание катушки пускателя (товарищ по виберу подсказал, большое ему спасибо.) , и пропаданий не стало. Значит помеху давали искрение контактов реле. Бороться с этим мне некогда, да и лень, поэтому просто спаял вместо релюшек на их месте симисторы, как у меня и было раньше, пришлось кое какие дорожки подрезать, кое где дырочек накавырять, но получилось прилично, и главное что всё заработало!
Бороться с этим мне некогда, да и лень, ... и главное что всё заработало!
До очередного сбоя. В самое неподходящее время. Когда это все будет стоять где-нибудь на улице. В мороз и ветер... Баг в системе заложен самим автором. Упаси Бог от таких исполнителей...
Заголовок сообщения: Re: Help! проподают все символы на WH1602
Добавлено: Ср авг 01, 2018 05:09:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
У Александра Писанца (youtube) рассказано о данной проблеме и как с ней бороться. У меня уже есть положительный опыт.
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Искрение удаленных на десяток сантиметров контсктов нормальной конструкции не помеха (тем более уж дисплею). А вот броски тока катушек реле и/или механические дефекты монтажа (пайка, металлизация отверстий двусторонней платы) с реакцией на вибрацию штука более реальная.
неграмотно разведеная плата может ловитьпомехи сам встречался в 1 совок магнитофоне ловила шелчки от холодилы в момет пууска и нахати на звонок в подьезде яно боле 5м там...но ловила ... проблему решил порав по 2 дорожки и кинув навесом а также повесил рару кондеф на тран(50гц) питания
лучшеб искрогасяшие снаберы повесил... триаки гадят в сенть тока дай филтроф у вас нет и не предвидится.. яб за такие "прожэК-ты" руки отрывал ГОРЕ ИСПОЛНИТЕЛЯМ-..ВПРОЧИМ Я ЭТО И ДЕЛАЛ КОГДА ЭТИМ ДЕЛОМ ЗАВЕДОВАЛ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
