Всем привет! В общем начну с того, что зимой мне было нечем заняться. Тогда и родилась идея этой штуковины, хотя как оказалось позже, не я первый такое придумал, но не важно. Суть идеи состоит в записи данных в сдвиговый регистр при помощи всего лишь одного сигнального проводника. При чем получилось осуществить такой способ записи даже с SN74HC595, а ему нужно два тактовых сигнала. В общем, после проработки данной идеи я пришел к тому что можно управлять семи-сегментными индикаторами по одному проводу, а так же управлять дисплеем с контроллером HD44780 аналогично, по одному проводу. Далее я прикреплю два видео, в которых рассмотрен принцип работы данных схем.(Но если необходимо, могу продублировать текстом). Принцип работы
Работа с ЖК дисплеем
Программная часть(Модули, демо проекты, симуляция в шпротеусе) https://github.com/VALINT/Pulsar Интересно было бы услышать мнение о проекте (ето мой первий проект который я довел до какого-то логичного завершения).
Заголовок сообщения: Re: Управление HD44780 дисплеем по одному проводу.
Добавлено: Ср авг 22, 2018 20:49:26
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2693 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:2 Медали: 1
Плюсик за работу и идею.
Но вопрос, а есть ли практический смысл в такой реализации? Проще добавить еще один МК для дисплея. Они сейчас есть совсем копеечные, хотя будут дороже регистра конечно. Зато можно организовать контроль целостности данных, если передача на большую дистанцию нужна. Программно разгрузит основой МК опять же.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Однако как планы на дальнейшее освоение рекомендую потренироваться выводить внешнюю индикацию сразу через Rx/Tx на самодельные модули с малолапыми МК. Регистры то в пределах единого конструктива неплохо работают. Но там лучше или уже готовое решение (вида MAX7219) или стандартную I2C использовать. Со временем потянет на большее (в плане выносных крупногабаритных конструкций). А там и радиоканал недалече.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
идея зачетная студент... но должен вас огорчить весма старая ...с ней начинали схемы выносных блокоф индикации ище в далеких теперь 80х корпусоф было тогда много...ну не было нужных чипроф позне китай взлетел полка мы разворовывали страну...подсуетился и чипы спецовые подогнал они лучше регистроф ибо там и глючи и строб и даже свой кварц... шинка конечно не 1 провод но онои им не треба... ног то хватает там была 1 цель перейти от паралелного обмена на сриесник... гнус ствит в свои модули принтероф и ксероф мк отделный на периферию ac. а там и 2 сроковый LCD и диодоф с 10к и матрица кнопок на 16-20 кнопоф ... в касах тож не парятя холтеки юзают... обмен 2 сторний синхроный при исползовани необходимых доработок обе вариации работают и по 1 проводке ног это не самоцель действително есть смысл всеже I2C поюзать
Ну я этот проект делал чисто из спортивного интереса, по этому практических прменений у меня нету. Хотя, я же написал что идея не новая, да и как можно увидить из следующиих коментов, для некоторых проектов такое применяли. А вообще, нужно будет попробовать сделать чтото типа часов или домашней метеостанции на восьминогой тиньке, думаю будет интересно.
Нет ну это и так понятно что для этих целей лучше подойдет микросхема которая сделана специально для этого. А преймущество варианта подключения через I2C так же сложно оспорить. Так-как там хотябы можно считать данные с дисплея что нельзя сделать для мого проекта в принципе. Да и возможность на одну шину прицепить много слейвов тоже сложно переоценить. Но сама задумка была в том чтобы добиться связи по одному проводу. Чего невозможна для I2C. Хотя для макса в теории можно, но я не пробовал))
Если честно, то даже немогу себе представть какой размер девайса должен быть для того что бы там понадобился радиоканал между основной схемой и индикатором.
Если что, извините за опечатки. На работе чет проверка не работает.
я вот думаю: а почему кот лижет яйца? правильный ответ: а потому-что МОЖЕТ
уже давно узкопленочники продают 44780-е с маленькой платкой, работающей по квадратной шине. и платка эта стоит, чтото около полдоллара. а с дисплеем - около двух баксов.
Пущай даже не во всем современно-оптимально да модно. Тем более, если ДАРМОВЫЕ деталюги по закромам завалялись. А еще лучше, ежли чего оригинально - новенького на стареньком железе соорудить удастся.
По-моему, у Хорвица с Хиллом принцип был описан в томе про цифровую технику. Хотя вообще-то, это классика: RC-дискриминатор длительности импульса. По идее в любом ВУЗе с электроникой этому учат.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Немного на другую тему (опрос клавиатуры по одному сигнальному проводу), но может кому пригодится в качестве идеи или полной схемы (схема без МК). /Пришлось поработать с такой гарнитурой к рации. Частота CLK, в моём случае, была 35кГц. "Вкачивать" её нужно через резистор номиналом 240 - 300 Ом, отслеживая напряжение на резисторе со стороны гарнитуры/. Спойлер
У меня трехтомник 93г. что-то не могу там найти. Помню, что там последовательно были описаны 3 варианта - с 3мя проводами , с 2мя и одним. И еще не факт что это было для HD44780.
