Форум РадиоКот • Просмотр темы - W5500 не подключается к интернету
Текущее время: Ср апр 24, 2024 07:45:07
 Заголовок сообщения: W5500 не подключается к интернету
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 17:58:05
всем привет, может кто подскажет, в чём может быть причина:
W5500 стабильно подключается к компу в локальной сети по TCP, пингуется,
комп без проблем подключается к удалённому серверу по TCP,
а W5500 не может подключиться ни к чему за пределы локальной сети, SYNSENT и таймаут
 Заголовок сообщения: Re: W5500 не подключается к интернету
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 18:22:23
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1209
Заблокирован доступ?
Не прописаны DNS сервера?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 18:28:57
да нет, всё открыто, в двух разных сетях пробовал, а DNS же не нужен, если сразу по IP подключаюсь, или я чего не понимаю?
в чём вообще может быть для чипа разница, локальный адрес или внешний?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 20:27:03
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Верно, если по IP то не нужен. :) А вот шлюз (через который нужно ходить в инет) должен быть прописан обязательно в любом случае. :wink:
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 13:10:01
проблема решилась, дело было в неправильном MAC-адресе
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 18:19:11
Карма: 41
Это как?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 20:57:30
использовал серийный номер мк в качестве мака не глядя, и что-то роутерам не нравилось
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 21:04:10
Карма: 41
Так мак на заводе прописан уникальный, чего его трогать то вообще?
Разве если где стоит ограничение по мак адресу, чтобы подменить одно устройство другим.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2019 07:21:00
у W5500 же нет такого, самому придумывать надо
