Попросили тут разобраться со старой железкой у которой в качестве температурного датчика использовался DS1821 (тот который термостат ещё) в режиме 1-Wire сенсора. Исходников железки не сохранилось, а датчики сгорают, ломаются, теряются. И вот человек купил новые, а они не работают. Сел я посмотреть что с ними не так и не могу понять. Неужто паленые какие-то?
Что имею: 1. STM32F103 проц 2. DS1821 из старых запасов, рабочая, 2 шт. 3. DS1821 из новой закупки (много)
Написал примитивную прогу для опроса регистров DS1821 и вывода результатов в UART. Так вот старые отлично читаются и температуру кажут. А новые не очень. Вроде как на 1Wire Reset отвечает Presence ом. Но дальше сплошной FF FF FF.
Немного практики: Спойлер
Код:
uint8_t ow_buf[9];
#define OW_0 0x00 #define OW_1 0xff #define OW_R_1 0xff /* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */ void OW_toBits(uint8_t ow_byte, uint8_t *ow_bits) { uint8_t i; for (i = 0; i < 8; i++) { if (ow_byte & 0x01) { *ow_bits = OW_1; } else { *ow_bits = OW_0; } ow_bits++; ow_byte = ow_byte >> 1; } }
uint8_t OW_toByte(uint8_t *ow_bits) { uint8_t ow_byte, i; ow_byte = 0; for (i = 0; i < 8; i++) { ow_byte = ow_byte >> 1; if (*ow_bits == OW_R_1) { ow_byte |= 0x80; } ow_bits++; }
а ты уверенн чт новые это точно 1821 могли подсунуть перемаркированые какоенить гавно вродн 18s20 или еше хужее-нонейм китайский если старые работают а новы нет =значит....
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Это не проверяли ? (даташит) СпойлерRETURNING TO 1-WIRE MODE FROM THERMOSTAT MODE The operating mode of the DS1821 is determined at power-up, depending upon the setting of the T/ R bit. If the T/ R bit is set to a 1, the DS1821 will power up in thermostat mode. In this mode, the device cannot be written to or read from over the DQ line. However, it is possible to return to the 1-Wire “read” mode temporarily, in cases where thermostat limits may need to be changed after insertion and use in a system. To return to the 1-Wire “read” mode, the VDD pin of the DS1821 is brought to 0V while the DQ line is held high. The DQ line must then be clocked low 16 times. After this is accomplished, the VDD line may be brought high again, and the DS1821 will then be in 1-Wire “read” mode. To toggle between modes, VDD is brought low while DQ is held high and then clocked 16 times. When VDD is brought high again, the part will then be in thermostat mode again. This technique may be used to toggle between the two operating modes of the DS1821 as often as required. When both VDD and DQ are low for more than approximately 10 seconds, the part is powered down. When powered up again, the part will begin operating in the mode set by T/R* bit (1=thermostat mode, 0=“read” mode).
Там гда стоял 1821 в режиме датчика температуры легче поставить 18В20. Сложнее, если устройство работало как автономный заранее запрограммированный термостат. Хоша... любая 8-6 лапая МК + DS18B20/Ds18S20 = аналогии с тем 1821, да еще и с возможностью "перепрошивки уставок на ходу".
страно что ВЭСМА востребованый 1821 сняли...походу мешал малому китайскому бизнесу производства термостатоф... като попадал на нем прибор там рещено интересно было прибор работал ка термостат ХУ при отключеной индикаци в холодиле в момент установки он переводился в режим термометра и записи регистроф уставки потом обратно периодически схема включает индикацию температуры по запросу(кнопки клавы) или по времени-раз в 5мин наверно можно и почаше опрос датчика делать с выводом на дисплей
Не должен....Команды же только для однопроводного режима... А что, даташит даже гуглом не перевести ? ...)))
Это был тонкий подвод к тому, что упоминать это было бесполезно, ибо на ресет они отвечают. О чём я написал в самом начале. Ну так вот на ресет они отвечают.
