В Интернете и в Китае полным полно всяких радио модулей
От однонаправленных "щёлкателей" ключом типа SYN , LR.... До "полнодуплексных" модулей с АТ коммандами типа HC, NRF....
И тут у меня возник вопрос, а на каких модулях можно замутить шину, хаб(концентратор) из UARTов нескольких МК По аналогии как шина RS485\422, понятное дело, что что все модули должны должны быть в зоне видимости друг друга. Сгодятся ли для этого обычные модули? Или это уже какаято специфическая сеть типа LoRa и ZeegBee (на которые я пристально не смотрел)
P.S. Да я в курсе про дисциплину циклического опроса, коллизии и прочее P.P.S. Или это всё фигня, с тех пор как появился ESP32?
Кто мешает сделать "шиновое" решение самому? Годятся любые модули... хоть самодельные.. на транзисторах))
Опять все хотят готовое решение. Так скоро разучимся думать своей головой))
но и велосипед изобретать незачем. Тем более это всего лишь инструмент, а не готовое решение И цена китайских модулей, что дешевле купить готовый чем всё покупать по отдельности рассыпуху (по крайне мере на несколько экземпляров)
Что имеется в виду под термином "шина"? Если классическое: один говорит, остальные слушают, то так работает любой полудуплексный или симплексный радиоканал. Если имеется в виду, что нужна длинная цепь из модулей, то используется топология сетка (mesh).
А я вообще не понимаю зачем использовать радиоканал, создавать помехи действительно мобильным устройствам
Если устройства статичны и их много то лучше использовать проводное соединение, питание же все равно ко всем устройствам подводить Протянуть витую пару между всеми вот тебе и шина. И протокол любой на ней. Не обязательно же сложный - Езернет.
