День добрый, господа.
Возникла необходимость связывать панель оператора Weintek MT8071iP (или аналогичную от Вайнтека) с различными приводами (для управления в ручном режимы с панели, и для вывода текущих параметров на ней же). Например при помощи RS485 Modbus RTU, или RS232 (7 битов данных, 1 стоповый, бит четности без паритета).
Проблема в том, что я никогда эти вещи между собой не сопрягал и панели на руках не имею, зато есть приводы с которыми можно упражняться. Господа, вопрос: возможна ли ситуация, когда устройство (привод) никак не хочет вязаться с другим устройством (панелью), несмотря на то, что параметры связи на панели можно выставить точно так же как и на ПК? Уже начертил шкаф и отдал его на расценку менеджерам, но меня постоянно преследует мысль о том, что на бумаге то все работает, а на полевом уровне может пойти не совсем так, как хотелось бы.
И еще один вопрос, если можно: какую панель можно купить, скажем у китайцев, себе для тренировок? Чтобы была аналогична вайнтеку (с езернетом и двумя ком-портами). При этом недорогую, можно пожертвовать качеством изображения, но функционал чтоб был примерно такой же, и нормальное ПО к нему. Может кто сталкивался или покупал. Плюс к этому мне нужно врываться в мир сетевых протоколов, чтобы к моменту когда мне нужно будет собрать и запарметрировать шкаф так, чтобы он впоследствии работал, я уже обладал хоть какими то практическими навыками. То есть с чего вообще начать
Вопрос, конечно, дилетантский максимально, но вот пока так. На руках есть пару ардуинок и Simatic S7-1200. Есть определенные ресурсы для покупки, а так же время и желание.
