Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Бегущая Строка даты и часов мега32 дисплей1601/1602 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=171342 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Taras28_84 [ Ср июн 17, 2020 00:03:57 ] |
Заголовок сообщения: | Бегущая Строка даты и часов мега32 дисплей1601/1602 |
Добрый вечер друзья помогите реализовать функцию вывода даты и часов бегущей строкой длиной в 14 символов дисплей 1602 микроконтроллер мега32 код нужен для аврстудио поделитесь примерчиком если вывести отдельно дату и время то все четко отображается а вот бегущую строку не могу организовать... хотелось бы увидеть пример кода на С с коментами или объяснением что к чему помогите пожалуйста... |
Автор: | pyzhman [ Ср июн 17, 2020 09:31:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бегущая Строка даты и часов мега32 дисплей1601/1602 |
Организовать в ОЗУ видеообласть. В нее складывать данные. А выводить на отображение, начиная с i-того элемента. |
Автор: | BOB51 [ Ср июн 17, 2020 11:18:16 ] |
Собственно сам буфер видеопамяти выводится однократно в обычном режиме (у топикстартера вывод уже есть). А затем, через определенное время сдвигаем данные видеобуфера на 1 шаг (кольцевой сдвиг видеобуфера) и выполняем новый вывод в дисплей. И так по новой. Но это "решение в лоб"... У 1602 есть возможность организовать кольцевой сдвиг имеющимися в дисплее командами. Загружаем данные и затем "проталкиваем" командами контроллера дисплея. Но там читать даташит на контроллер дисплея надо (если его данные известны). |
Автор: | Taras28_84 [ Сб июн 20, 2020 00:58:09 ] |
Собственно сам буфер видеопамяти выводится однократно в обычном режиме (у топикстартера вывод уже есть). А затем, через определенное время сдвигаем данные видеобуфера на 1 шаг (кольцевой сдвиг видеобуфера) и выполняем новый вывод в дисплей. И так по новой. Но это "решение в лоб"... У 1602 есть возможность организовать кольцевой сдвиг имеющимися в дисплее командами. Загружаем данные и затем "проталкиваем" командами контроллера дисплея. Но там читать даташит на контроллер дисплея надо (если его данные известны). Привет так мне нужно сдвигать только верхнюю строку и то только 14 знакомест сначала идет полная дата 14 символов дальше время 10 и всем етем управляет диспетчер RTOS так вот с етих даних сделать бегущую строчку которая сначала отображает 14 символов даты и через некоторое время отображает само время и так по колу когда активна ета заставка так вот мне нужно составить скелетик такой функции можешь набросать а я уже в проекте подставлю переменные и скомпилирую проект и проверю что и как??? |
Автор: | BOB51 [ Сб июн 20, 2020 08:44:44 ] |
ROTS ... для домашних часиков... Готовое только под ассемблером. Или алгоритм (его, в принципе, выше уже описали). Как вариант - адуринка, но собственный вывод писать влом - там уже готовый драйвер для LCD подобного типа имеется. Для самостоятельной работы рекомендую соорудить первичный вывод информации в видеобуфер, а уж из него посылать в дисплей нужные кусочки по тайм-прерываниям. Или использовать ОЗУ индикатора в полном объёме - но... тогда даташит на конкретный индикатор вычитывать - на вопрос объёма ОЗУ и правил развертки (они бывают отличаются). |
Автор: | Taras28_84 [ Сб июн 20, 2020 21:30:20 ] |
ROTS ... для домашних часиков... Готовое только под ассемблером. Или алгоритм (его, в принципе, выше уже описали). Как вариант - адуринка, но собственный вывод писать влом - там уже готовый драйвер для LCD подобного типа имеется. Для самостоятельной работы рекомендую соорудить первичный вывод информации в видеобуфер, а уж из него посылать в дисплей нужные кусочки по тайм-прерываниям. Или использовать ОЗУ индикатора в полном объёме - но... тогда даташит на конкретный индикатор вычитывать - на вопрос объёма ОЗУ и правил развертки (они бывают отличаются). Привет RTOS не для домашних часиков то проект управления темброблоком а там в верхней строке хочу сделать бегущую строку в 14 символов с датой и часиками нижняя строка занята двумя показаниями температур и режимом работы муте он офф и прочие функции можешь приблизительно набросать как организовать видео буфер как в него складывать данные и потом их выводить уже на дисплей а то я что то крутил вертел но в упор не идет сам алгоритм построить и все то организовать... |
Автор: | BOB51 [ Вс июн 21, 2020 07:39:23 ] |
Один из старых тренировочных проектов с wh1602 для атмеги8515 Вложение: правда под ассемблером и с "фиксированным выводом"... Однако там простейший вывод и видеобуфер (bufos_0 - bufos_f). |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
