Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение микродисплея BOE
Текущее время: Чт апр 25, 2024 14:28:38
 Заголовок сообщения: Подключение микродисплея BOE
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2020 10:52:54
Приветствую, форумчане! Столкнулся с такой задачей: необходимо подключить микродисплей BOE B071FH8P01A2. Для включения на него нужно подать команды по I2C или MIPI (Sleep Out и Display On - по спецификации MIPI). Пробовал и так, и так - не включается. По MIPI команды подавал через микросхему Toshiba TC358870XBG из набора "Confu HDMI to DSI Version 1.2". По I2C - через STM32. При этом получаю ACK от дисплея, но при попытке читать регистр, в который пишу - получаю 0. Не моё значение, не дефолтное, а именно 0.
Скачали с парнями на работе несколько вариантов документации на похожие модели дисплеев - отличаются буковками либо циферкой. Наиболее похожий, который нашли - B071FH8P01A0. Так вот, на этих дисплеях есть тестовые пины - всего 7 штук, и в разных документациях написано, что их по-разному подключать надо. Например, в одной написано TEST PIN7 подключить к земле, в другой - оставить "плавающим", NC. По всем остальным пинам - питанию, земле, интерфейсам MIPI и I2C - всё совпадает.
Может, кто-нибудь имел опыт работы с подобными микродисплеями? Буду признателен за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
