Рейтинг сообщения:0
Приветствую знатоков схемотехники! Есть проект, по одной составляющей которого нужно управлять 60 mosfet-ми, коммутирующих стабилизированные выходы 12в 3a по схеме STM32F4 -> 74HC595 (каскад)-> MOSFET . Собственно вопрос: Нужна ли гальваническая развязка м/у 74HC595 -> MOSFET?
Ответ на это (а так же другие вопросы, связанные с особенностями MOSFET) дадут другие составляющие проекта. В любом случае, я бы разместил её между мк и сдвиговыми регистрами - это было бы в 15-20 раз проще и дешевле.
Рейтинг сообщения:0
Понял, спасибо. Проще будет развязать SPI до регистров, чем каждый выходной канал. В приоритете выживание контроллера с прошивкой в случае пробития n-мосфета на Gate.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Если есть риск такого пробития, то значит условия таковы, что после регистров стоят драйвера? Тогда вероятность того, что в конечном итоге выбьет всё до мк довольна-таки мала. Если это единственное условие, то я бы ограничился супрессорами на линии SPI
