Этот вопрос уже неоднократно поднимался на просторах, но остался без ответа, посему- убедительно прошу меня НЕ тыкать в готовые решения (типа "как прикошачить" тут)- я их все изучил, меня они категорически не устраивают (в основном отсутствием "исходников") и являются лишь показателем что "такое возможно в домашних условиях"- не более того. Если мне понадобится- куплю готовую плату на алиэкспрессе. Усиленное курение гугола результатов не дало- все статьи написаны для програмистов, "адрес такой-то, команда такая-то". Про шину лишь что она имеет 40-контактный разъем, распиновка и куча исторической "воды". А я никак не могу понять как работать с шиной на физическом уровне. Что я должен сделать чтобы обратиться по конкретному адресу? Записать команду, прочитать содержимое конкретного регистра? Как я должен дергать ногами шины и в какой момент времени? Не понимаю. Возможно- тупой. В идеале нужна картинка что-то типа такой с пояснениями. Потыкайте мордой куда следует, если кто знает, пожалуйста! Даже хоть в PDFифну на конкретный контроллер винчестера или сидюка- обычно в даташитах на микросхему такие вещи пишутся. Заранее благодарю!
Заголовок сообщения: Re: Управление IDE-устройством (CD-ROM)
Добавлено: Чт дек 31, 2020 09:28:42
Рейтинг сообщения:4
На картинке, на минуточку, "PCI read timing diagram". Как сие к IDE относится? PCI - одна шина. На ней может быть контроллер чего-нибудь. Например, IDE. Который с одной стороны в PCI высунут, а с другой IDE изображает. Это конкретная реализация уже. Далеко не единственно возможная. Скажем можно чип контроллера IDE на PCI-E или usb повесить. Сигналы будут совсем другие. Потому что это не для CD а для контроллера на мамке/плате расширения/чипа моста в вон той коробке для HDD, ... - а в IDE уже они транслируют.
Исходники существуют, например,для 8051, что очень удобно - классика. Программистом в любом случае надо быть, иначе никак, даже при наличии картинки. https://www.pjrc.com/tech/8051/ide/ И управление СD-ROM - это довольно-таки ёмкое понятие, для аудио-дисков: можно лишь команды а-ля плеер слать, а можно RAW-поток считывать и затем уже в свой ЦАП загонять
Никак не относится- я написал "например". Впрочем, вы по крайней мере указали как оно называется- "тайминг диаграм", а я тупой, сам не сообразил. Загуглил- оно есть на просторах, благодарю. За последнюю ссылку благодарю отдельно- похоже, это оно...
Программистом в любом случае надо быть, иначе никак, даже при наличии картинки. И управление СD-ROM - это довольно-таки ёмкое понятие, для аудио-дисков: можно лишь команды а-ля плеер слать,
У меня мышление достаточно примитивное и ни разу не абстрактное. Пока я не увижу что на каких ногах происходит- я не пойму как оно работает. Конечная задача- именно "а-ля плеер", с выводом чего-нибудь на индикатор.
В любом случае, выше меня уже ткнули- попробую там почитать для начала.
Пардон, я тупанул, купился и подумал что вы по спекам PCI пытаетесь понять чего делать надо.
Да вроде оно, правда там больше предпочитают описаниями и диаграммами состояний оперировать. Изначально это t13.org вообще-то, но сейчас они чего-то стали жадные и вроде убрали доки без регистрации. Нехорошо с их стороны, но рукописи не горят.
