Всем привет. Надо сделать тахометр электродвигателей, на готовый начальство бабла не даст, ни направо ни налево. Движков много, на станках и на складе. Каждому разбирать жопу посмотреть как уложены обмотки ни времени ни терпения. Шильдиков нет или нечитаемые, крашеные (оборвал бы этим малярам междуножье ) Вопрос в выборе принципа измерения оборотов, т.е. датчика. Есть: АВР меги, тиньки ПРО МИНИ, датчик холла, ИК датчик на отражение со светодиодом а также модули ИРДА от сотовых старых, оптические мыши, TSOP1738. Нет лазеров, нет энкодеров. Что выбрать? Так, чтобы потом не йыбатца с помехами и ложными показаниями. Да, не очень хочется лепить магнит на вал и не везде это возможно. Может, можно как-то намагнитить вал импульсом, чтобы можно было бы применить Холл. А для ИК авркой модулировать светодиод и ловить метку на валу TSOPом. Мышки наверно слишком медленные, да и с интерфеисом разбираться... Видел статью в качестве энкодера шаговик используется - не хочется механики. В общем, помогите, пожалуйста, разобраться с кашей в моей башке, совсем запутался. P.S. движки асинхронные, выше 3000 rpm вроде нет
_________________ Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Вы собираетсь делать его в своё свободное время? А если в рабочее время - то неужели у вас такая низкая ЗП, что оплата этого рабочего времени для работодателя будет дешевле готового покупного девайса??
Даже самый дорогой из предложенных выше вариантов стоит ~13евро. Делать вы его будете не меньше месяца думаю (со всеми косяками и багами). Зависит от опыта, может и много больше. Чтобы это было выгодно работодателю, ваша ЗП за это время должна быть меньше 13евро.
я давно понял что делать сам надо толка то что не можно купить! другое неимет смысла ни по цене не по времени... кроме того не отлаженый код конструкци может глючить
Первая ссылка- 786 руб, вторая 840, третья 886.. Вторая и третья- "бесплатная доставка"..
зы.. Ходят слухи, что сейчас "бесплатная доставка" может быть лучше, так как, в случае недоставки по какой- либо причине, продавец возвращает только стоимость товара, без доставки.. 786 руб это на 32% дешевле, чем 1155 руб.. Хотя, возможно, китайский "ЮНИ-Т" лучше, чем китайский "неизвестно что"..
в случае недоставки должны вернуть полностью(за что платить если товар не дошел) а вот в случае повреждения брака тут есть варианты... беда тка в том что по курсу обычно всегда бваешь в минусе при возврате а с заменой кинуть могут 50% я уже попадал согласмившись на замену брака вместо возвратаженег...резултат=.ни денег ни товара
В моём случае никто из кетая ничего заказывать не будет. Всё уже привезено, только осталось денажку заплатить и получить товар и фактуру. Естественно это будет уже не 13 а каких 20-25
самый простой способ сортировки моторов по оборотам (асинхронных на 50Гц не бывает больше чем на 3000об/мин) это мелок и секундомер: включил мотор и чиркнул мелком вдоль по валу, а потом посчитал, сколько колец получилось...имея небольшую сноровку можно быстро определять обороты... перечень то невелик: 3000, 1500, 1000, 750, 600... (минус скольжение). чуть посложнее - мелок плюс стробоскоп, схема довольно простая, принцип тоже - провел черту вдоль вала или риску на торце или даже прорезь под шпонку можно использовать... и осветил прибором, при какой минимальной частоте вал "остановится", такие обороты и есть...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
А как со стробоскопом отличить 1500 от 3000?(минус скольжение). Ведь при частоте стробоскопа 1500 одинаково и 3000 остановится. Или нет? А, минимальная частота. Но всё равно при 1500 стробоскопа остановится и 3000, или опять я не понял.
не, я не правильно написал, надо наоборот - максимальную частоту - 3000, тогда 1риска - 3000 2риски - 1500 (между вспышками вал провернётся на 1/2 оборота) 3риски - 1000..... и.т.д... можно просто взять лампу с большим мерцанием которую можно включить через диод... например китайскую панельку на 220в...
Осталось научиться двигать мелком равномерно, с постоянной скоростью. Причём - вне зависимости от силы нажатия.
золотое правило: никогда не экономь деньги работодателя!
золотые слова!
вообще не обязательно, достаточно натренироваться вести линию примерно одинаковое время, например 1/3 секунды и натренировать этот интервал... при этом будет 16-17 витков - 3000, 8 витков - 1500... и.т.д. у самых быстрых разница получается ощутимая... а у более медленных можно и по секундомеру засекать время рисования
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
