Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена матрицы 1024х600 на 1366х768
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:45:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Замена матрицы 1024х600 на 1366х768
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 22:29:42
Здравствуйте, прошу помочь с вопросом замены матрицы на нетбуке. Нетбук самсунг n220plus с матрицей 10" 1024х600 40pin модель LTN101NT02-А01. В качастве донора есть матрица 13" 1366х768 40 pin модель В133XW01 V0 от нетбука msi. Смущают параметры led voltage и питание с разной аббривиатурой DVDD и EDID. В остальном распиновка схожая. Как считаете возможно ли "поженить" 13" на разъём 10"-ки?
Комментарий к файлу: Datasheet
b133xw01 v.0.pdf [652.25 KiB]
LTN101NT02-A01.pdf [441.38 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы 1024х600 на 1366х768
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 23:47:57
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
а попробоваать слабо ?
скоре всего все заведется
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 00:00:53
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 93
Или не заведётся. 3-го не дано. 8)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 00:16:21
Карма: 123
интерфейй дмвы с1к 6бит 40пин свпадает разница в разрешению должна по идее авто-скоректироваться биос скалера за счет EDID при услови что эти пины
4 DVDD DDC 3.3Vpower
6 SCL DDC Clock
7 SDA DDC Data
разведены вшлейфе
если пины не разведены придется их пробросить что не всегдв удобно
тогда считываки епром нового матраса через эти ноги и запаиваем чип 24с04 с 3ащитыми даными новой матрасы на эту шину на мамке обычно там место есть в этом случае под 24ххх
jcxz, а почемуб ей не завестись??? нее вижу причин самое худше что будет
jcxz писал(а):
3-го не дано
ка раз дано :))) :wink:
при некоректной обработкеEDID неполностью занято картинкой поле-тоесть занято будет толка то что в старой матрице было зашито пин-ту пин(1024*600)
Добавлено after 1 minute:
причина и ли в олткровено крибом биосе скалера или в отсутстви линий в шлейфе
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 07:41:31
Благодарю за подсказку на счет разводки пинов. Буду пробовать осуществить коннект), надеюсь что не сожгу). Потом отпишу, что и как.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 21:34:44
Вобщем вскрыл нетбук, глянул сколько там работы и решил не замахиваться. Так как наивно надеялся на однотипный разъём. В принципе если бы были отдельно колодка под шлейф от 1366х768 и штекер с кишками от 1024х600, то можно было бы слепить переходник. И эксперимент и обе матрицы со штатными разъёмами. А если распускать на провода то в случае незапуска придется заново перепаиваться. А там такие волосиночки :facepalm: , нет я не потяну :dont_know:
Еще раз всем спасибо, за советы.
1366х768
1025х600
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 21:47:50
Карма: 123
блин ты не туда смотрел реш о РАЗЬЕМЕ МАТРАСА r (LVDS, Connector : I-PEX 20455-040E-## or equivalent ) НАДО БыЛО И КРЫШУразбирать
1 что вседа делаем
ОТКОЮЧАЕМ СЕТЕВОЙ И СНИМАЕМ АКУМ если он внутри то после разбора ноута ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ПЛАСМАСОВОЙ ЛОПАТКОЙ ОТКЛЮЧАЕМ ЕГО ОТ МАТЕРИ -это важно мног коиваоруких ремонтникоф забыф АКБ палили ноуты
дале вскервам крышку и снимаем матрицу если она на рамке на винтах то проблем нет а вот если на 2 сторонем скоче :facepalm: :cry: ...яб в целую не полез зря... особено в ултратонких буках при кривизне рук есть шанс ее поломать...для обдегчения процеса в этом случае копус крышки ПЛАВНО греют до 80-90гр на НП или тепловентилятором
вобще я менял низкорастровые на FHD в несколких ноутах(тотен посадочный размер и фэйс и разьем) но не от желания апгрейда а просто такие были в наличие а старые уже давно не поставляют- даже шить не нужно было ниче там подхватывает скалер их сразу и в биосе уж видно новое разрешение(походу завод предусмотрел такой апгрейд )
еше ра3!!!! расплетать шлейф не надо если нужных шин не хватает (например при замене 6b1k на 8b1k или тем паче на FHD 8b2k ) меняют ШЛЕЙФ МАТРАСА ЦЕЛИКОМ вместе с матрасом перепаивать шлейф там очень ненадежно будет да и работа ювелирная...
в обоих ваших матрасах такой разьем r (LVDS, Connector : I-PEX 20455-040E-## or equivalent )так что замена возможна
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 22:17:56
Да, туда шурудить не стал, хотя мысль была. Там где подвернуто как раз черный квадрат липучки с верху был, за ним ничего не видно. Попробую потом аккуратно отклеить и сравнить обе.
Спасибо за подсказ :beer:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 22:29:17
Карма: 123
да после подключения не забыть закерепит их каптоновым или черным матерчатым скочем иначе при закрывани крышки они могут вылетать...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 21:09:46
Спасибо вам за совет, матрица заработала :beer:
Теперь думаю как обмануть видеочип. По даташит GMA 3150 поддерживает как раз до 1366х768, но в свойствах адаптера такого разрешения нет.
Надеюсь способ найдется, без бубна с танцами)
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2021 20:35:19
ОТЧЕТ по теме:
Сколхозил "моноблок", по сравнению с 1024х600 гораздо легче глазам стало. Проблема с разрешением решилась переустановкой оси и последних драйверов с офсайта. Чип дал добро на 1366х768)
Фронтальная часть
Тыловая часть
Список режимов изменился
Радиокот рулит :beer:
Всем удачи!
