Здравствуйте, помогите пожалуйста на работе проблема вот с этими комплектующим NM485DC чем его можно заменить ? В общем проблема на стойке регулирования возбуждения синхронного двигателя, там два регулятора на каждом регуляторе стоят вот эти чипы между платами настроена связь, незнаем по какой причине, но они выходят из строя, резерв закончился, завод снял с производства данные платы. Можно до заменить его sn75als1178nsr соответсвенно за правильным подключением ножек
Судя по даташиту NM485DC это преобразователь 485 интерфейса с гальванразвязкой... А sn75als1178nsr обычный преобразователь уровня/типа интерфейса.
При отсутствии навыков анализа открытой документации в тырнете (и соответственно схемотехники/документации самого устройства, где планируется замена компонентов) я бы не рекомендовал заниматься подобными "реконструкторскими" делами...
