Есть у меня вопрос. Есть автомобильная панель приборов с бортовым компьютером, в которой применили дисплей HT12514EBU-X-01. Это монохромный дисплей разрешением 120х64 пикселей с тошибовским контроллером T6A04 (UBW). Контроллер этот работает по 8-битной параллельной шине. Управляет этим дисплеем процессор HD6433042F. Между процом и дисплеем всунули память U6264AS1A. Дисплей, как это принято у них, дисплеев, покрылся полосами и стал малочитаем. Стоимость этого дисплея неадекватно завышена - более 100$, что в разы превышает цену аналогичных дисплеев с других авто. Вопрос: Как перейти на дисплей с SPI или I2C шиной? Естественно, тоже монохромный с максимально близким разрешением (128х64), т.к. врядли найду 120х64. Существуют ли готовые преобразователи или надо городить на микроконтроллере?
Понимаю, что дисплей надо проинициализировать, сбросить, отрисовать. Прошивку в приборке, я думаю, производитель защитил от считывания. Даташит на контроллер дисплея есть, на память и проц тоже.
На МК собрать преобразователь интерфейса и протокола. Команды, отправляемые на родной ЖК будет преобразовывать в команды нового дисплея. Малоперспективное занятие, особенно если вы сами с МК не на короткой ноге.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
это точно не скажет никто ктоме пробовафщихся а таких думаю мало.... ващето приборки меняют вместе с ЭБУ и шьюь под конкретную модель
