выкус из спецификации/инета/форумов: - реализация не полностью соответствует стандарту - работа на 100% не гарантируется - питание по USB / с компа может провалиться до 4-4.5В (а F_CPU идет в "притирочку" ...)
у всех рекомендованных схем подключения (3 шт) имеются те или иные очевидные минусы.
как следствие стабильно может работать только при "определенных условиях"
в планах поработать с библиотекой. для начало решил "набросать" альтернативный вариант. (так сказать, попытаться закрыть все возможные дыры в подключении) Спойлер
Мурик, ИМЕНО ТАК хотя ушлые КИТАЙЦЫ НЕ ОСОБА ПАРЯТСЯ В СВОИХ СВИСТКАХ просто 3в3 на цыпу.... и оно вроде работает [b]Wladimir_TS, а какие проблемы у мк с апаратным портом?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Если намек на USBasp, китайцы прошивку не разрабатывали. Именно при ее разработке будет много "подводных камней". Но даже у USBasp есть ограничение - низкая скорость прошивки. Она могла быть выше, если не ограничение программного USB.
нашел в распайке cypress usb module как думаем, в данном случае может пригодиться?!
Код:
// // CY7C63723C usb module //
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.421055] usb 2-2: new low-speed USB device number 6 using uhci_hcd Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586124] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0665, idProduct=5161 Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586135] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586143] usb 2-2: Product: USB to Serial Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586149] usb 2-2: Manufacturer: Cypress Semiconductor Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.628281] hid-generic 0003:0665:5161.0002: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.00 Device [Cypress Semiconductor USB to Serial] on usb-0000:00:1d.0-2/input0 Feb 28 03:59:32 book mtp-probe: checking bus 2, device 6: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2" Feb 28 03:59:32 book mtp-probe: bus: 2, device: 6 was not an MTP device
_________________ Енот - это кот, только инкогнито! p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сорри за подъем старой темы, но может кому пригодится, или вопрос еще актуален.
Питание AVR от 5в у меня нормально не заработало, какие то "рекомендованные схемы" перебирал - постоянные глюки и сбои. Взял 20МГц камень, запитал от 3,3в, кварц 12МГц (смотрим "Safe Operating Area" в даташите - да, так можно!). Работает уже года два 24/7 без единого сбоя, кабель около метра, Mega48A. R2, R3 = 22E (Не 68! Это согласование импеданса симметричной линии, а не ограничитель тока!) Диоды 1N4148.
