Форум РадиоКот • Просмотр темы - BTC-1602BL-SAYB-N-G-A03 Аналог??
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:53:16
 Заголовок сообщения: BTC-1602BL-SAYB-N-G-A03 Аналог??
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 12:56:21
Рейтинг сообщений: 83
Хай всем!
Слесаря разбили дисплей BTC-1602BL-SAYB-N-G-A03 на расходомере Endress+Hauser typ PROMAG10.
Знакосинтезирующий ЖК-индикатор с 2 строками по 16 символов,6 ног
Фото вложил
Если я правильно понял
2 ноги питание
2 ноги подсветка диспа А+К
2 ноги i2c - SDA+SDL
Что скажете ?
ЗЫ.Endress+Hauser - просит за модуль 400 евро (дисп + платка с клавой и пару корпусов мс)
Сам дисп ценят ,но не продают 200 евро
Слесаря в ахуе!
:facepalm:
IMG_20210318_103323.jpg [61.04 KiB]
IMG_20210318_103352.jpg [26.68 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: BTC-1602BL-SAYB-N-G-A03 Аналог??
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 15:01:21
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Стекляшка наверное типовая 1602.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 15:49:53
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
С таким, как на фото, подключением нужен или оригинал или "донор" из аналогичного устройства. Это ежли без садомазохизьму...
Скорее всего там на обратной стороне "кляксы" со спецначинкой.
Обычный дисплей потребует дополнительной доработки - а это какое-то место займет в корпусе, что не всегда преемлемо.
Да и вскрывать протокол обмена придется - I2C это только "транспорт", а как там с командами и данными, учитывая дополнительные мозги преобразователя интерфейса - Х/З... при наилучшем раскладе будет соответствие даташиту индикатора
BC-1602F-SAYB-N-B-A00
если преобразователь из простейших регистров да добавятся команды самого преобразователя.
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 10:19:53
Печалюга
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 14:56:42
Re: BTC-1602BL-SAYB-N-G-A03 Есть такой
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 13:22:35
фото можно в студию? и цена за дисп?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 15:36:02
С такого же промага
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Могу подарить
