тут вообще-то не о шуме речь, по даташиту в районе 120 градусов разброс +-2 градуса - это совсем не шум, а вот +-0.2 - разброс при замере одной и той же температуры - это шум...
именро так, но вы похоже не поняли, что я написал раньше, так вот отклонение +-2 градуса - это не шум, например при 120 градусах - конкретный датчик может показывать 122 градуса - но при этом если повторять постоянно замер этой температуры, при условии, что 120 - стоит точно, то датчик может показывать +-0.2 градуса и диапазон замеренных значений будет от 121,8 до 122,2...
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
причи там море от питания датчика до правилности алгоритма замера точность можно получить толка если все тайминги и запрос CRC и ее оценка провводятся по стандарту далассэмикондуктор наскока в любителской поделке оно соблюдено вопрос на 100баксоф
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сократил тайминги ответа с 0,8 секунды до 0,2 ... Первое показание даёт 85 градусов ( после включения питания) , последующие нормально . Ну правда это для диапазона уличных температур -35 - +40 градусов.
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
сейчас хочу решить пока с датчиками, то ли это нормальная работа датчиков и оставлять так ,то ли это что-то н так или с датчиками ,или с программой.. тогда разбираться.
Без лабораторного термостата выяснять погрешность датчиков... - бессмысленно. Это как писать вилами по воде.
я смотрел еще в другом месте, у него +-3,1 ома по классу В, на 100 градусах, это сответствуес исходя из таблицы сопроивлений - +-1 градус...
Вы явно что-то перепутали… если рассматривать градуировку РТ100 (& = 0,00391*С-1), то 3,1 Ом это около 8 *С. Такой погрешности у платины не может быть. Посмотрите ГОСТ 6651-2009 там есть значения определяющие тот или иной класс допусков:
Классу В соответствует значение +-(0,3 + 0,005|t|) *C.
а если при этом принять За Победу Достойно Фронтовой водки рецепт которо 53 грд а не 40! это уже наверно 3 степень Успокоения Будет ау Господа Метро-логи Подсобите?
Самсусамыч, я что-то не нашел ту таблицу, возможно я где-то ошибся, нашел другую: https://www.wika.ua/upload/DS_IN0017_ru_ru_69932.pdf вот данные : темп. допуст. диапазон сопрот. кл. Б 100 138,20 ... 138,81 150 156,93 ... 157,72
т.е. при 100 градусах - номинал - 138.5+-0.3 Ом, при 150 - 156.33+-0.4 Ом, получаем 0,356 Ом/градус, в итоге получаем, что у нас отклонение от +-0,84 до +-1.12 градус на диапазоне от 100 до 150 градусов.
+-1 градус - немало ли?
Добавлено after 32 minutes 59 seconds: slav0n, ну... на безрыбье...
а вообще при известном давлении в мм. рт. ст. температура кипения - довольно точная... главное понять, как ее мерить...
кто вам сказал что их делал Максим или Далас ? почти уверен сляпаны они в хижине дяди Ляо ... говорить о точности там смысла нет от фирменых отличаются левым идентификатором чипа или даже его полным отсутстввием -спецзона чипа не прошита и даных калибровок там нет фирменые термометры даласа умеют считывать идентификатор чипа серийник и некоторые даже калибровочные константы сравниваются с эталонымми -приэтом чип считается оригиналом все что не читается левак
Если применяемый метод требует недостижимых в домашних условиях средств калибровки - может стоит поискать чего попроще и поэффективнее (чем бесконечно биться лбом об стену)?... На то ведь и любительство (в отличии от академической научно-исследовательской деятельности).
я вот тоже думаю что по точности конкурентоф платиновуму термометру сопротиыления почти нет разве что платиноваяже термопара... не зряж всяки даласы на пром котлы и печи Мартена не ставят...
musor, я покупал датчики в ЧИПИДИПе, при этом на них маркировка не краской, а гравировкой, как читал, что китайцы не графируют маркировку.
Самсусамыч, не понял, почему у меня не правильно? вот еще раз: где ошибка: темп. допуст. диапазон сопрот. кл. Б 100 138,20 ... 138,81 - это допустимый разброс значения сопротивления при 100 градусах 150 156,93 ... 157,72 - это допустимый разброс значения сопротивления при 150 градусах
т.е. при 100 градусах -средний номинал - 138.5+-0.3 Ом, при 150 - 156.33+-0.4 Ом, (156.33-138.5) делим на 50 - получаем прирост сопротивления на 1 градус, получаем 0,356 Ом/градус в данном диапазоне, и в итоге получаем, что у нас отклонение от +-0,84 до +-1.12 градус на диапазоне от 100 до 150 градусов.
Во-первых: при 150 *С = 157,315 Ом, а не как у Вас 156,33 Ом. Во-вторых: согласно классу В имеем значение: +-(0,3 + 0,005 |t|) *С. Это значит, что при 0 градусов погрешность не может быть выше как -0,3*С…+0,3*С. В переводе на Омы это: +-0,12 Ом. А при 100 С не выше чем +-0,31 Ом. и соответственно в градусах: -0,8*С…+0,8*С. Вопрос, какую максимальную погрешность мы можем получить при реальных 100*С? Правильно 0,8 *С. А при реальном 0*С? Правильно 0,3*С Это означает, что погрешность в диапазоне от 0 до 100 составляет 0,5*С. согласно (0,3 + 0,005 |t|) *С.
А у Вас в диапазоне от 100*С до 150*С погрешность составляет:
Теперь понятно? Что в диапазоне от 100*С до 150*С погрешность составит не выше 0,2*С? Так как при реальных 150*С погрешность должна быть не выше -1,0*С…+1.0*С. согласно +-(0,3 + 0,005 |t|) *С.
