Форум РадиоКот • Просмотр темы - гуляет разница показаний датчиков
Текущее время: Ср апр 24, 2024 20:13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: гуляет разница показаний датчиков
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 11:04:25
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
у меня датчики стоят на разных разрядах порта и все команды им я даю обсолютно синхронно, т.к. в это время тен греет и температура конечно не сильно, но меняется.
только после как датчики отработают - отдельно у каждого считываю данные.
разрядность - 12, она по умолчанию такая, а я ее не меняю. первые 4 разряда - доли градуса...
жаль ,что нет точного термометра, чтобы реально понять ,какое отклонение, может быть у одного +0.5, а у другого - -0.5,
тогда как раз... но мне нечем проверить.
опрос датчиков раз в 30 секунд
а сравнивать с чем?
может сначала в коде сделать сглаживание показаний датчиков с помощью нескольких измерений в конце периода опроса
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 23:14:53
Рейтинг сообщений: -2
Самсусамыч,
Теперь понятно? Что в диапазоне от 100*С до 150*С погрешность составит не выше 0,2*С? - откуда 0.2?
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
slav0n,
опрос идет во время нагрева, потому при нескольких повторных замерах мы получим разные данные.
завтра позвоню, узнаю, смогут мой термометр поверить, если да - то по нему откалибрую датчики.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 23:26:14
откуда 0.2?
Оттуда же, откуда и 0,5*С.
При 100*С не выше 0,8*С, а при 150*С не выше 1,0*С. Получается не выше 0,2*С. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 23:49:50
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
У меня датчики работают , с Али. Последня прошивка под два , и слегка на одну десятую градуса !!! НИЧЕГО не прыгает в диапазоне атмосферного изменения температуры .
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 02:34:04
Карма: -14
а во время охлаждения, значит, опроса нет.
что ж, прикольно
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 19:51:21
Самсусамыч,
это как это вы считаете - отклонение минус отклонение?
slav0n,
у меня почти всегда греется -ток то меньше ,то больше - ШИМ,
к стати ,при остывании, если по очереди опрашивать -то тоже будут разные показания,
понимаю ,что не много ,но у меня и так, чем выше температура -том больше разница,
один датчик может показывать 120, а другой - 119 градусов.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 23:31:32
Самсусамыч,
Если я не ошибаюсь, это называется мультипликативная погрешность в рассматриваемом диапазоне. То есть погрешность прямо пропорциональна измеряемой величине. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 06:41:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
Рейтинг сообщения: 4
Y=kX+b;
где:
Y - корректированный выход
X - показания датчика
k - коэффициент мультипликативной погрешности (span)
b - коэффициент аддитивной погрешности (offset)
_____
настройка: сначала коэффициентом b совмещай 0, а затем коэффициентом k - какую нибудь известную (!=0) величину.
/есть ещё более сложные (нелинейные) зависимости, но их подбирать сложнее, проще составить градуировочную таблицу и корректировать показания по ней.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 06:08:05
Карма: -14
это что за уровень понимания процесса?! ты сначала разберись вообще, что происходит. Тен - греет, окружающая среда - охлаждает.
жалоба была на разность разностей и я тебе предложил просто отфильтровать показания датчиков от шума.
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 21:14:25
slav0, я наверное не совсем корректно выразился,
я имел ввиду ,что всегда грею, т.к. остывание происходит уже
при скважности приблизительно больше 2...
а разность разностей , как я думаю ,из-за того, что
конда я пробовал замерить температуру при кипении, то получается ,что кипение
дает в пузырьках перегретый пар, их то больше ,то меньше... возможно отсюда гуляют поазания.
думаю отсюда - плавающие показания.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Ivanoff-iv,
дело в том ,что нет пока привязки к известной величине, даже температуру кипения
нормально не замерить...
