Здравствуйте. Собираю датчик радио модуль ZigBee https://io-net.ru/universalnyj-zigbee-m ... 8-ms1-pcb/ Хочу сделать три входа работы в режиме геркона. Но проблема в том что три геркона будут отдалены от самого МК на расстоянии близко 3-ох метров. Понимаю, что просто бросить провод от земли к в ходу МК это неправильно. Очень легко убить порт МК любой электромагнитной наводкой. Схем защит входов МК много, но все они работают с питанием от сети. А у меня вариант питания от АКБ. То есть защита входов не должна влиять на срок жизни АКБ. Кто какие варианты использует в таких случаях? Или в таком случае никакая защита работать не будет?
Про диоды в обратном включении вам уже написали. Ещё паралельно входам герконов поставить неполярные конденсаторы в районе 0,047мкф. Таким образом удавалось избежать сбоев в работе велокомпьютера от наводок зажигания при установки его на мотоцикл. Иначе стоило только завести движёк, на экране скакала всякая хрень, из-за наводок зажигания на провод до геркона. На фото виден диод и конденсатор, припаянные паралельно контактам геркона:
Сбои от наводок зажигания в работе такого велоспидометра устранял тем-же методом:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Была такая касса (модель вам не поможет, с таким названием сейчас другие). Вот плата управления с ней. СпойлерSTM8(тотже что в стлинке)+ регистр *165. На плате клавиатура, принтер и 2 экрана. К материнке идут (8 наверно) проводов, на всех стоят защитные диоды, вон те здоровенные чёрные. И они отлично работают, материнка жива. Один раз кассир меняла бумагу и экран перестал работать. На плате меняли всё кроме проца, и шлейфт тоже, СТМ сдох, а именно порты экрана, клавиатура в слепую работала. Отделались по гарантии. А вот второй раз пришлось купить эту платку. Убивает её на отличненько. И корпус принтера не соединён с общим, хотя там и заземления наверно нет, она же с БП внешним, ну хотя там есть LAN и USB. Как видно диоды занимают места больше разъёма, еслиб они стояли на все сигналы экрана и клавиатуры, то пришлось бы платку увеличить вдвое. Вот такая невезуха. Сейчас эта касса снята с производства и с таким названием кое что покруче на цветном экране и здоровенном арме, и более умная система обновлений
диоды есть во всех современных цифровых козявках. Анодом с сигнальной ноги на+. И анодом с общего на сигнальную ногу. Спойлердревнющий даташит на ТТЛШ
Защита на транзистор тестер 1.12k_29.03.2015.pdf (то что ставят китайцы в тт не работает, надо именно такую сборку или то что народ проверил. китайское в тт только мешает)
Нужно смотреть максимальный ток через встроенные диоды и учитывать максимальный уровень напряжения входного сигнала. Не всегда можно обойтись внутренними, нужно рассчитывать ток. Вот затем и нужен резистор перед диодами со стороны нагрузки. А что задаст уровень сигнала на входе при разомкнутом герконе, а? У цифровых входов есть ещё требования по длительности фронтов... Может, прочитать для начала Хоровица и Хилла?
Я бы с удовольствием, но на все не хватает времени. Хочеться собрать, забросить в подвал и не возвращаться к этой теме. 1en2-1, Точно нужно два резистора? Или тот что ближе к входу МК уже не нужен?
ты или экономь, или защищайся.....защита - это всегда лишние расходы...................до момента Х... если знать ток подтяжки к +, то, возможно и 100 можно увеличить до 1К, например...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
