parovoZZ, если это шутка, то какая то английская.... тонкая... слишком. А если не шутка - то что тогда останется от фотоприемника? с расстояния полметра работа будет? Ну и спил шлифовать надо потом...
https://www.vishay.com/docs/82434/tsop572.pdf насколько я понимаю, очень мелкосерийный товар, в связи с чем ценники на них конские. Можно поискать в гугле (на диджикее, или на али) что-нибудь вроде IR 38khz smd
AAX, о, спасибо! Красивая штючка. Но у нас в предложениях украинских нормальных магазинов такого нет.... А под заказ единичных количеств ценник будет конский. И сроки тоже
lizard66, нууу... космодром таки несколько зажравшийся, хехе. Но спасибо. В принципе, есть TSOP6138TT, но он с линзой тоже 4 мм. (увы, его на имраде тоже нет). Если не найду чего то более вменяемого, придется искать оказию из Харькова. Ну либо заказывать с доставкой.
nickjust, для этого нужно иметь старую мобилу с ик-портом. Кроме того, конструкция, в которой я использую приемник, становится гораздо менее повторяема. У меня один из вариантов конструкции требует расположить приемник между платой и задней стенкой. Пространства там - порядка 3.8-4мм. Пока вопрос решается отверстием по размеру линзы приемника. Но линза толще корпуса и слегка выступает за его плоскость. Это некритично, но голос внутреннего перфекциониста говорит, что это неправильно TSOP6138TT может решить проблему, но его нужно покупать.....
nickjust, когда это единичный экземпляр - то можно лепить что угодно и как угодно. а когда это повторяемая конструкция - то негоже людей посылать на барахолки за IrDA... И да, вы уверены, что фотоприемник ИК-порта работает как приемник ИК ДУ, с полосовым фильтром на 38 кГц, АРУ и прочими плюшками?
По факту решение найдено. Китайский приёмничек в металлическом экране -если этот экран ободрать - как раз ложится в пространство между платой и корпусом. В корпусе только отверстие под линзу сверлится.
А сделать отверстие в плате под размер датчика? Чтоб не между платой и корпусом, а сквозь плату... Или все уже укомпановано так что запаса по площади нету?
BOB51, уже всё работает. См. статью мою про универсальный пульт - https://radiokot.ru/artfiles/6635/. Приемник без экрана как раз помещается между платой и задней стенкой, линза в отверстие корпуса торчит. pin1000 пультик сделал, приемничек идеально лёг:
vlasovzloy, да не, спасибо. Я нашел у нас мелких датчиков... Но по факту дешевый 1838 влез. Один фиг в корпусе дырку под линзу долбать. Особенно если он черный.
заводские пульты, в частности универсальный пульт "Qilive" с возможностью запоминания сигналов с других пультов в качестве приёмника использует ик диод излучателя.
zinc, Да, я знаю. Но я не готов еще дополнительно фильтровать несущую и заморачиваться с АЦП. Реально проще поставить копеешный приемник. Ну и плюс - устройство уже готово. Я израсходовал более 90% программной памяти Меги8. И мне облом морочиться ещё с чтением несущей.
