Z
Z
Z
2
2
2
2
2
2
16 ? !
Форум РадиоКот • Просмотр темы - как подключить датчик давления
Текущее время: Пн окт 18, 2021 23:56:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: как подключить датчик давления
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 11:43:11
кто нибудь использовал такие датчики с алишки ?
не могу найти схемы включения
 Заголовок сообщения: Re: как подключить датчик давления
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 12:34:04
Карма: 88
Рейтинг сообщений: 1085
А на него хоть какое-то описание/ссыли имеются?
У того же али-продавца к примеру?
:roll:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 12:46:41
я бы не спрашивал тогда )
просто написано Плоский режимный датчик давления
https://aliexpress.ru/item/100500247712 ... web201603_
наверное как у всех надо ли притянуть к плюсу и нужен ли конденсатор на всякий случай
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
или просто померить сопротивление и притянуть к плюсу таким же номиналом ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 14:29:17
Карма: 88
ГЫММ....
На тензодатчик явно не похоже...
пьезопластина?....
или таки вариант "электретного микрофона" (ибо упоминается "пленка")??
:roll:
Ага...
Единственно что там еще указано:
Особенность:
1. Прижимное отверстие в нижней части нити можно увидеть как плоскую пленку, практичную.
2. Высокая мощность перегрузки, датчик давления может быть простым в использовании в практичной жизни.
3. Более стабильный датчик давления имеет право на высокую производительность в соответствии со строгими правилами.
4. Благодаря пьезорезистивному производственному процессу датчик давления поддерживает изысканное мастерство, светильник и практичный.
5. Датчик давления сохраняет модель аналогового выхода и трехпроводный выходной метод.
Спецификация:
Тип изделия: датчик давления
Технические параметры:
Напряжение питания: 5 В постоянного тока
Выходной сигнал: 0,5 ~ 4,5 в
Время отклика: <2 мс
Производственный процесс: Пьезорезистивный
Модель выхода: аналоговый
Способ вывода: 3-проводная система (штекер 3P)
Давление перегрузки: в 2 раза превышает полномасштабное давление
Давление разрыва: в 3 раза полное давление
Комплексная точность (нелинейность + Повторяемость + задержка):
± 1% ± FS (0 ~ 80 ℃)
± 1.5% FS (-20 ~ 100 ℃)
± 3% FS (-40 ~ 125 ℃)
Опция: 0-100 бар/0-300 бар/0-500 бар/0-10 бар/0-30 бар (опционально)
т.е.
собственно датчик - пъезорезистор и электронный преобразователь данных уже внутри.
Выдает пропорциональный давлению аналоговый сигнал в "Условных Енотах" в диапазоне от 0,5 до 4,5 вольта.
8)
Весьма интересная штука...
Особо для контроля объема жидкости...
:roll:
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 16:53:13
выходит он цепляется как обычный TMP35 без всяких подтяжек ?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 23:29:34
Карма: 88
Похоже на то...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 20:35:42
Рейтинг сообщений: 78
похожие датчики стоят у нас на хоперах - вкручиваются снизу - выход 4_20 ма
А тут выход 0,5 ~ 4,5 в - линейная шкала
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2021 16:56:11
проблема в том что у моего датчика провода другие
я их подключил опираясь на свою теорию расцветки расключения проводов
красный +
синий -
жолтый сигнал
но он на выходе всегда показывает 2,77в и ни на сотую не смещается даже при 3 барах
потом выяснилось что до меня его уже подключали и точно так же как и я и у них он тоже не работал
а такой же датчик помимо расцветки ещё и имеет в разьёме другие расположения проводов если их сравнивать относительно замка разьёма
и как же разобраться с подключением ?
но уже есть вероятность что он помер от тех кто его до меня подключал такую вероятность я тоже не исключаю ...
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
тоесть у меня красный по середине а в этом разьёме он справа будет ...
В сети
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2021 19:12:48
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 7232
без докоф тока вскрытие покадет надеюсь+1 на дербан/ампутацию есть дремель+ мелкаскоп в помочь
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
почти уверен нет там никакой микросхемы банално 2 токопленочных тезорезистора в полумосту
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
и да скока кгс/см2 оно может???
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2021 04:14:31
на одной из граней написано 10 бар
вариант с резисторами проверю завтра достаточно замерить две комбинации проводов на сопротивление
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2021 10:39:22
Карма: 88
Смушшаеть только...
тензорезистивный - это реально резисторы...
а пьезорезистивный?
не то резистор, не то генератор потенциала типа электрета в микрофоне...
(и/или подобная тому электретному микрофону начинка во внутренностях)...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 08:28:44
Там жидкость давит на мембрану(пьезо) и потом на усилитель-компаратор и на выход..(или на спецмикруху)
Еще ...бывают варианты выход минусовый или плюсовой . Проверьте!
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 16:24:08
нет там не резисторы при прозвонке в разных комбинациях показывает 11,5мом - 25,2мом - 3,4мом
пробовал разные комбинации подключения питания и ни на одном на давление не реагирует
походу он всё таки мёртвый
В сети
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 16:33:17
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7547
А вы не пробовали так же "прозвонить" датчики температуры типа LM35
https://www.chipdip.ru/product/lm35cz
или DS18B20?
https://www.chipdip.ru/product/ds18b20
Мне так кажется, что там тоже никакой реакции по сопротивлению на температуру не будет..
Хотя LM35 это АНАЛОГОВЫЙ датчик..
зы.. "мом" это МИЛЛИОМЫ, а мегаомы пишутся "МОм"
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 16:43:22
Рейтинг сообщения: 4
Хай
Пообщался с китайцем с али
Сказал что распиновка
Красный + питания
Черный - питания
другой любой + выход
datchik_davleniya.jpg [15.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 17:29:03
nickjust, терять было нечего уже я перепробовал все 6 комбинаций подключения ни одно не проканало
был момент в какой то комбинации он на выходе давал 4,5в
на какой то 0,6в
где то 2в
где то 2,7
но на давление ничего не реагировало
у меня синий красный оранжевый (перерыл весь али там такого не существует)
и цвета в распиновке по питанию не совпадают с логическим расположением от обычного у которого красный синий чорный
правда я не знаю перебрасывали ли до меня проводки в конекторе птомучто в датчике холла в расходомере воды они их перебросили как им удобно было
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 17:58:01
Карма: 116
разьем могли перепиновать следуеит сматреть на цветы тока
возможно если нет реакциии на давление то не исключено что от неправилного подключу ране он уже успел дать дубу
если это таки пьезодатчик то внутри стоял или полевик или прецизионый усик на инструменталном ОУ.... ну или што то посложнеее
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2021 10:22:48
Карма: 88
Ежли надежд на оживление уже окончательно нету - можно аккуратненько расколупать для ознакомления с потрохами...
:dont_know:
