спаял но на выходе нет импульсов на 7 ножке всегда 0в на вход ничего не подаю на 2 и 6 ножке постоянно 2в на 3 ножке длинные импулься примерно 5,5сек и пауза в 200мс на 5 ножке тоже длинные импульсы на 4в примрно 5,5сек но их пауза не падает в 0 а примерно до 1в
Т.е. то же самое, что от микроконтроллера нет импульсов. Приблуда формирует сигнал сброса - тот самый 0 на ножке 7. И это правильно. От себя: проще собрать на АГ1, не?
вы не правильно понимаете логику работы схемы вот вся логика схемы и сводится к тому что при отсутствии сигнала на входе у нас на 7 выходе появляются импульсы сброса должны но их нету а мк по входу должен блочить их своими импульсами
а что такое аг1 ? где почитать
Добавлено after 2 minutes 41 second: BOB51, и как это по английске там будет
всё разобрался не так мерил оказывается нужно плюс на плюс а минус на 7 вывод подсоединять тогда прямоугольные импульсы рисует которые блочатся по входу генератором мк
AlexS4, я уже заказал сотню таймеров менять концепцию уже поздно
phalanx, видимо вы ещё больше идиот раз не понимаете даже сарказма
Возможно, но для понимаемого сарказма необходимо быть носителем языка, которым Вы, явно, не являеетесь. Напротив, вижу яркий образчик нынешнего быдло-поколения. Ни знаков препинания, ни элементарного уважения к собеседнику...Быдло, одним словом.
Например, у Бирюкова С.А. "Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП". Организуется ждущий мультивибратор и погнали вачдогить. Просто и надежно. Три детальки. Целые немцы не гнушаются таким схемопостроением. ________________
Рекомендую посмотреть аппноты для особоответственных применений PIC микроконтроллеров. Там для старых "среднемладших" рассматривалось подобное на случай отказа главного генератора. Названия апноты ужшш не помню...
погонял с таймером всё стабильно отрабатывается единственное да деталек многовато и они место занимают как промини по размеру на 4001 деталей так же но микруха стоит в 3 раза дороже нашёл ещё специализированный формирователь импульсов DS1232 но по даташиту непонятно как время менять да и стоит она на порядки дороже зато там с обвязкой заморачиваться совсем не надо
Попробуйте TS555 Это микропаувер версия NE555. очень сильно лучше. (ff(max.) TS555 = 2.7 MHz versus и 90 μa typ at VCC = 3 V.
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Есть целый раздел элементной базы для подобных применений у различных производителей. Супервизоры, мониторы питания и сброса .... В том числе и с собакой на борту - к примеру
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
