Форум РадиоКот • Просмотр темы - Получить сигнал с камеры от андроида на момент фокусировки.
Текущее время: Ср апр 24, 2024 08:04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Получить сигнал с камеры от андроида на момент фокусировки.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 10:38:19
Доброго дня! Реально ли снять с камеры смартфона сигнал, который формируется при полностью сфокусированном изображении? Не очень, наверное, грамотно выразился. В общем, затевается датчик приближения такого типа : камера наводится на статичную картинку и приближается/удаляется до полной фокусировки картинки. Конечной целью является получение дискретного сигнала в нагрузке при полной фокусировке.
 Заголовок сообщения: Re: Получить сигнал с камеры от андроида на момент фокусиров
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 12:19:29
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Мозги за это отвечают. Камера ей пофиг фокусируй не фокусируй
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 13:18:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
если в аппарате 2 камеры, можно попробовать измерять расстояние сравнивая картинки с камер (точнее их относительное рпсположение)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 13:28:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
действитьелно автофокусом рлит либо мозги в мылцах или отделная апаратная сервосистема авто/ручной фокеусирофки -но последне удел дорогих и проф фотикоф а вовсе не мылниц и смарттоф (но последне неточно) ибо чем китаец не шутит
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Re: Получить сигнал с камеры от андроида на момент фокусировки.
встречал детский фотик где был режим +ручного фокуса...видимо цель ка раз научится ловить ГРИП
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 16:08:47
Карма: 58
Пользуясь случаем вопросец, ктото удлинял шлейф камеры планшета или смартфона? Сантиметров 20-30 будет работать интересно?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 16:24:33
Карма: 123
если spi и не шипко шустро идет обмен думаю да а вот с другими версиями ХЗ
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 20:44:22
Да это понятно, вопрос где этот сигнал снять, ведь он может управлять спуском затвора, стало быть он есть)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 19:22:59
Карма: 58
Каким спуском затвора? Матрица постоянно передает данные в мозг, мозг крутит фокусировку, смотрит картинку вычисляет по своим алгоритмам. Как решит что норм- запоминает кадр
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 13:59:10
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 97
Есть конечно. Программный. Какая-то переменная в программе или вызов функции.
Берёте прошивку вашего смартфона; дизассемблируете; разбираетесь в ней - что там и почём; находите эту переменную/функцию; дописываете туда свой код (патч), который, при изменении переменной/вызове функции, будет дёргать некую свободную ногу МК.
Всего и делов то! :))
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 14:21:16
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
А накуя всё это сорри..
Что за "нагрузка" ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 19:10:46
Карма: 123
а действително нах изврать часть функций можно взять стигнал с кнопуи затвора и подобрать задержку но можно отловить на шине команду записи в буферную память RAM это и сответствует сработке автофокуса в правилной камке
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2022 06:38:18
Что за "нагрузка" ?
Нагрузка-триггер. Конечная цель-срабатывание реле. Идея-датчик автокалибовки 3D принтера.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2022 06:55:47
Карма: 46
Зачем плодить сущности? оптический легко делается по отражению (поверхность не обязательно глянцевая)
Исходный луч подсвечивает стол в одной точке, фотоприёмник с другого ракурса контролирует положение "солнечного зайчика"
в качестве довольно точного приёмника можно применить или камеру или фотоприёмник СД-РОМа...
2022-05-18_08-41-22.png [7.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2022 12:29:24
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 840
идёте и покупаете новый смартфон :))
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 07:33:15
[uquote="mvv",url="/forum/viewtopic.php?p=4229780#p4229780"]
Берёте прошивку вашего смартфона; дизассемблируете :))
Понятно, но думается на этапе "опроса" модулем камеры, уровней заряда "ловушек" и сравнения этих уровней для определения наибольшей контрастности и посылкой сигнала на компаратор, триггер все равно куда и в какой форме, еще нет никакого машинного кода. Так что дизассемблирровать там некого. Про "ногу"-да, вот мне и нужна та самая нога)
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Да, вероятно к этому все и придет у меня. Кстати есть свои плюсы, можно продумать и функционал типа энкодера по перемещению XY.
Но точность не ах, мне нужно 0,001мм.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 12:14:45
Карма: 62
Ну конечно - смартфон, у которого глубина резкости - сантиметры а то и метры - готов обеспечить такую точность. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 13:15:16
Карма: 46
ну... 1 микрон...тут не каждый микроскоп возьмёт...
хотя... если прикинуть разрешение матрицы камеры (наверно удобнее будет применить USB камеру? ), то должно получиться весьма недурственно (придётся правда объектив сменить или сразу взять готовый USB микроскоп...)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 07:26:20
Для G-кода не совсем все так. Абсолютные координаты не нужны. Например, в пределах одного цикла из трех измерений: G1 X0.0 Y0.0 Z 10.001
G1 X0.0 Y0.0 Z 10.002
Численное значение девиации и будет считаться "точностью"
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2022 01:28:09
Всем спасибо! Тему можно считать закрытой.
