Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Текущее время: Чт апр 25, 2024 15:21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]     ... , , , 72,
 Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 06:16:30
Рейтинг сообщений: 11
Подключиться к дисплею через резинку не проблема. Там LCD дисплей с мультиплексированием, либо внешнюю микросхему драйвер вешать либо чип брать многоногий с поддержкой LCD.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 08:17:10
подскажите какую (цена-качество, то есть минимум заморочек).
Раньше делал через МК - ЛСД 1608 всего 6 ног надо было. А семисегментники через сдвиговый регистр.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 13:39:46
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 97
Не знаю сколько сегментов в Вашем LCD, но мы в своих изделиях использовали PCF85176. Интерфейс I2C. 40 x 4-bit RAM for display data storage.
Хотя я на вашем месте наверное предпочёл бы МК со встроенным LCD-контроллером.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 18:39:03
Нашёл на алиэкспресс дисплей. Полагаю он распространённый:
https://ru.aliexpress.com/item/32880698 ... CcZrg&mp=1
в описании значится: SPI, ST7735. Однако выводы помечены как I2C.
https://prnt.sc/q5ogdc
Но вроде как SPI. Тогда что такое A0? Или всё таки там I2C?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 19:40:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 78
Это ST7735,выв А0 это данные/комманды =D/C
SPI,не I2C
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 05:42:40
День добрый!
Хочу подключить к ардуинке LCD от se w800(k750) на модуле маркировка RNH942 29 R2C COG G540B
Как это сделать???
я понимаю что первый совет который получу - возьми даташит и посмотри... Я честно искал по многим поисковикам, не нашел(
распиновку разьема я нашел, 8 дата и 4-5 какие то управляющие и питание..
можете тыкнуть носом что с этими пинами делать? куда и как с какой обвязкой подключать?
прочитал еще что можно считать ID контролера, чтобы больше инфы получить, но как это сделать (по шагово) не нашел((
ПС прошу сильно не пинать, понимаю для когото это все элементарщина
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 09:50:15
Рейтинг сообщений: 83
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... ov?page=34
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=3660
Читать..
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 10:38:02
Рейтинг сообщений: 20
Доброго всем денечка и с Днем Радио. Не могли бы вы мне помочь с поиском распиновки этого дисплея (nokia 7070), дело в том, что по мануалу есть распиновка только с входа промежуточного шлейфа, а входной разъем на промежуточном шлейфе к сожалению оторван. К тому же этот дисплей в схеме подключен по i2c, но скорей всего у него есть и SPI. Вот и хотелось бы полную разводку 24pin.
2.jpg [181.9 KiB]
1.jpg [116.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 14:43:04
Дисплеи совместимые со следующими моделями мобильных
телефонов:
Nokia 3110c/3109c/2220s/2320/2323/2330/2680s /2690/3500/7070
...так сказали старые ремонтники.
LCD.rar [4.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 20:42:15
Спасибо конечно. Про совместимость я знаю, этой информации навалом, а вот ассемблерный файл ни к чему. Очень надеюсь что ардуино библиотеки будут его поддерживать. Хотелось бы распиновку разъема. Хорошо, попробую посмотреть по даташитам на совместимые смартфоны.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 06:06:23
Рейтинг сообщений: 44
В этом дисплее параллельный интерфейс 8 бит.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2020 09:31:26
В том то и дело что в nokia 7070 он подключен по i2c, но я догадывался что он и по SPI может, осталось за малым, узнать распиновку. :))
Безымянный.jpg [157.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 13:09:47
4850108.jpg [53.88 KiB]
Похоже это то что я искал.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 13:29:19
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
с появлением на али и тао спишных платок под ардо тема походу сдохла а а стока дармовых дисплеф от мобил и планшеток, рамок гуляет...
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
таж ситуашка с камерами от мобилных девайсоф одно время был всплес юза семенофских камер но...походу энтузиазм автороф проэта иссяк вместе со смертью подрпазделения семы по мобилкам...
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 18:37:09
Ну пробуйте инициализировать, будет замена 1616 и С1-01.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 21:06:29
Я правильно понимаю, что предельная частота SPI у драйвера ILI9341 всего 10МГц?
Я расстроен! У Нокии 1616 гнался в разы лучше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 21:39:26
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 253
Насколько помню у народа и на 64 MHz работало. У меня такого нет, но ST7789 работал минимум на 70 MHz, хотя по докам всего 15.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2020 08:43:26
Карма: 123
походу при перездк прибили файловый архиф или покоцали сссылки н открваются уж
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 09:49:34
Ищу монохромный дисплей этак 128 на 160 с SPI. Кто-нибудь встречал? Или только жрущие OLED остаются на выбор?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 13:20:47
https://www.ebay.com/itm/203143890913?h ... Sw9Epfi43d
https://aliexpress.ru/item/32970833731. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400040918311 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/100500238702 ... 0465994379
до 30 баксов с доставкой
и плата адаптора за 1 бакс
https://aliexpress.ru/item/100500201046 ... 8400362940
