Скажем, в радиоприемной аппаратуре. Гасить нужно все, что может гадить в эфир, в том числе и тактовый генератор микроконтроллера, чтобы не ловить его гармоники.
А зачем там (в этой аппаратуре) считывать положение энкодера (двигателя что-ль)? Там есть что-то быстро-вращающееся?
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
А как это реализовано во всех многочисленных шарманках,автомобильных и домашних музыкальных центрах ? Там же везде валкодеры давным давно вытеснили потенциометры. Засыпает его управляющий МК ?
У меня дома такая "шарманка". Сам делал. МК засыпает. STM8L. А как иначе обеспечить потребление в покое 0.9-1мкА? И да - там есть энкодер, крутимый пальцами. И это никак не мешает ему работать нормально. Потому что время просыпания STM8 - несколько мкс, а события от энкодера поступают не чаще 100 Гц. Так что - ничего не мешает обрабатывать события энкодера по прерываниям (что я и делаю). И не надо выдумывать никаких сказочных трудностей. Если тока не собираетесь крутить энкодер высокооборотистой дрелью. Да ещё и дрель такую поискать.
Какой двигатель в радиоприемной аппаратуре? Я писал про энкодеры - органы настройки.
Тогда зачем с "энкодеров - органов настройки" быстро-быстро регистрировать импульсы? Вы их дрелью на высоких оборотах крутите?
Вы, похоже, писатель, но не читатель. Разве я писал быстро-быстро? Со спящим мк не то что быстро, а вообще невозможно корректная работа с энкодером без принятия специальных мер. Кварцевый генератор не раскачается к тому времени, как часть событий по прерыванию от энкодера уже произойдут.
Какой сон... Там не редкость индикация светодиодная, динамическая. Тяп-ляп и в продакшн.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Да ладно!? И сколько по вашему он "раскачивается"? В секундах пожалуйста. Прочитайте мануал. Да и при чём тут "кварцевый генератор"? Стартовать можно на HSI, а он стартует <7мкс. И сколько за это время думаете потеряется прерываний от энкодера идущих с частотой 100Гц?
Прокладка уверена, что у нее мк действительно в спячку уходит вместе с тактовым генератором?
Мультиметр не врёт. Если он показывает 0.9...1 мкА на весь девайс - сможете определить работает генератор или нет? И к чему вопрос? В мануале на МК написаны конкретные цифры времени старта. Вы им не верите? Думаете - в STM врут?
Расскажите лучше как у вас длительность импульсов энкодера в прямую зависимость от частоты вращения попала Чтобы помочь вам справится с заблуждением, напомню, что энкодер щелкает при вращении оси. И щелкает он не просто так, не из любви к прекрасному.
Надежда, это единственное, что может вам дать даташит от stm. Добротности кварца плевать на их даташит, кварц раскачается тогда когда сам захочет. Такие элементарные вещи нужно знать.
Как и у всех - прямопропорционально. Если не знаете как работает энкодер - станьте на него осциллографом и понаблюдайте. Или поищите в инете - там наверняка есть руководства по энкодерам для чайников.
А такой тормозной кварц - это тоже STM заставила вас поставить? Вместо нормального. Но даже если без кварц никак, то кто мешает стартовать на HSI (время старта <7мкс), а потом (при необходимости) переключиться на кварц? Неужто без кварца вообще никак не можете опросить энкодер? Странно - у меня вроде нормально получается.... Зачем вам этот кварц сдался-то для опроса энкодера??? не пойму....
Потихоньку вникаю так сказать. Вопрос: В описании указано, что в микроконтроллерах STM8 есть возможность включить один из таймеров в режим ЭНКОДЕРА. Т.е. микроконтроллер может генерировать последовательность импульсов аналогичную той, которую выдает обычный энкодер - крутилка ? Далее, еще есть инфа о том что можно подключить к мк внешний энкодер, с этим моментом вопросов не возникает.
Точно? ЕМНИП, можно лишь внешний энкодер подключить.
Нет, просто некоторые таймеры микроконтроллера могут считать импульсы выдаваемые энкодером. Считать на увеличение или уменьшение, в зависимости от направления вращения энкодера.
