Раз пошла такая пьянка Для замены датчика на DS18B20 достаточно собрать прошивку NODEMCU с ds18B20 вместо DHT , или нужно еще и прошивку часов рихтовать ? Исходники проекта еще не смотрел, да и толку с моими знаниями мало Просто датчики есть, к DHT у меня некоторое недоверие устойчивое (как минимум по влажности, да и температура "что-то около") Вполне бы хватило NTP + DS18B20
Нужно будет только немного переделать код для esp. В документации к каждому модулю есть примеры. Немного желания и разберетесь. Мне помогли эти уроки и книга "Программирование на языке Lua. Роберту Иерузалимски"
Модуль ds18B20, понятное дело, нужно будет добавить в сборку NodeMCU
В таком случае ( применение esp ) необходимость в том STC15W404... вообще ставится под сомнение - используйте возможности модуля в полном объеме с внешним регистр-расширителем для индикации на светодиодных матрицах и/или готовый ЖКИ модуль.
Так и я подумал, сел разводить плату (и, даже, развел), а потом подумал, что этот STC15W404AS может прикинуться "регистром-расширителем", если ему немного вправить мозги.
Спасибо, почитал немного по этой теме. Если я правильно понял в NodeMCU собираем прошивку под свои хотелки и заливаем в ESP , рихтуем стартовый скрипт init.lua и закидываем в ESP ?
А видели что-то аналогичное с дюймовыми зелеными индикаторами ?
Ищите 1106BG/1106AG
Я уже не ищу искал уже, правда давно это было . 1106BG лежат всем лотом из 5 штук. Уточню вопрос : МОДУЛИ с регистром и индикаторами 1 дюйм видели в продаже ? Индикаторы и крупнее есть , но под них и регистры еше и плату разводить и т.д и т.п . Можно и сделать, а вот "оправдано" / "неоправдано" ....
ps холивару нам не надо. Человек решил для усовершенствования того что уже есть прикрутить еще один вариант решения . респект и уважуха . С нуля сделать и конкурентно по цене .... может быть , но маловероятно
В эту тему как правило забредают те , кто уже купил и собрал эти часы в поисках ответа "что делать" (кто виноват и так ясно)
Последний раз редактировалось Maker39 Вт фев 26, 2019 22:40:05, всего редактировалось 1 раз.
Получил с Али STC15W408AS залил прошивку от aFewBits и начал тестировать включил и первая проблема появилась-это мерцание очень заметное (( это был мой косяк при прошивке не обратил внимание что у автора aFewBits выставлена частота 22.1184 MHz ) я прошивал с частотой 11.0592 МГц указанной Zhuk72 )) после повторной прошивки всё стало отлично. Все функции и меню меня устраивали полностью оставил часы работать на ночь и утром через 12 часов работы обнаружил следующее-часы отставали почти на 2 минуты. Причина я думаю была в том что мною был задан режим работы часов ВРЕМЯ + ТЕМПЕРАТУРА ( для китайской прошивки ) путём запаивания ( так сказать сопли на плате ) для работы часов. Убрал перемычку и тестирую дальше. Часы работают уже часов 6 время пока можно сказать точное.
12 часов в работе всё пока отлично сделал переход на резерв 2 часа ( на батарейке ) всё отлично тикают без изменений в наличии 2 комплекта часов Наличие функции регулировки освещённости ( лично для меня большой плюс ) тк вторые часы стоят у меня в коридоре и в ночное время ни кому не мешают ( выполняют функцию подстветки т.е подсветка работает на максимум )
_________________ Пьяный проспиться_Дурак никогда! Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать! (Бестужев) кф ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
