Здравствуй форум. Надеюсь не нарушаю правил форума, создавая эту тему. Нарушаете Правила форума п. 2.6 https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538 На первый раз исправил сам. aen Решил ознакомиться с такой кухней как МК. Купил в сентябре первую Arduino NANO v3 Atmega168PA-AU. Какое было разочарование, когда она не заработала.. потыкался 3-4 дня, поискал причины и, судя по всему, не работает загрузчик. Надо прошить МК. Желание изучать мк на тот момент пропало.. и вот оно вернулось 2 недели назад. Достал свой старый комп с LPT, чтоб своими " 5ю проводками", если вдруг, не спалить нормальный, рабочий пк. Подключил мк - он читается. Хотел значит открыть hex. загрузчика, лежащий в IDE Arduinо. При открытии хекса выдается всё в виде "----", а не в 16ых: Спойлер Уже неделю спрашиваю на форумах и группах в вк по Arduino как это вылечить, но кроме как "идти покупать новую Дуню и делать из неё программатор" по существу ничего не подсказали. Поэтому, подскажите, пожалуйста, как открыть hex.? В чем может быть проблема? Какая между этими хексами разница?
Так же пробовал открыть в понипрог - выдает такими же "----", а другие открываются нормально.
Я не понял- вы ОТКРЫВАЕТЕ хекс, или СЧИТЫВАЕТЕ хекс? У вас в унипрофе не определился тип МК. А [ ---- ] Унипроф показывает, если в этом байте записано FFFF
зы.. С дураиной не знаком, но - а вы уверены, что "загрузчик" находится именно в области "програм"?
Открываю. МК не отображается, потому что он не подключен. Я пример того, что высвечивается прислал. Что значит FFFF? Я только начинаю и не знаю, что это значит.
Не понял вопроса. Уверен ли я в том, что загрузчик там находится? Или Вы другое спрашиваете?
Загрузка бутлоадера выполняется с помощью AVRDUDESHELL (или собственно AVRDUDE). Железо - любое из используемого данной оболочкой. По крайней мере для АВТОНОМНОГО кристалла. Помимо прочего там еще "игра с фузами" перед прошивкой и после - дабы снять ограничения. Можно бы и уточнить по архивам... и/или глянуть на реальном зкземпляре...
Сейчас этот форум просматривают: veso74 и гости: 12
