_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Если удастся найти хотя-бы англоязычную версию среды разработки и софт-оболочку с железом для заливки кода - вполне реальное для применения устройство. В противном случае - просто очередной МК в быттехнике...
Посмотрел по диагонали DS. РОН, ФЛЕШ, ЕЕПРОМ отсутствуют. Очередная попытка пропустить все, ну или почти все, через аккумулятор. Ошибся и в мусор. OTP-one time program memory (короче, одноразовый)
ну извини, досик, ошибся можно подправить народную примету, заменив STM32 на ARM. хотя в первоначальном варианте она точнее соответствует большинству событий твоего участия в дискуссиях.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
ARV, ну во первых это не я а китайцы. А не видеть что они действительно дешевы , можешь только ты... Как придут - отпишусь, все что нужно для работы уже есть..
Да счас, ага. Почитай мануалы и даташиты на них. У SWM240 есть модуль аппаратного деления к примеру.
18 Divider (DIV) 6.18.1 Features Supports 32-bit integer division and remainder operations; Supports 32-bit square root operation, supports decimal places; Division single operation takes up to 32 clock cycles; The square single operation takes up to 32 clock cycles; the open side can select two modes: only integer (16 bits), including decimals (16+16 bits); operation starts automatic clear operation enable; provides operation Carry out signs and completion signs.
У nrf52 периферия вообще уникальная , совершенно отличная от других арм. Причем каждый модуль имеет унифицированные органы управления/контроля.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
