Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Управление нагрузкой с ардуино https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=170700 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ArtHome [ Чт май 14, 2020 06:31:00 ] |
Заголовок сообщения: | Управление нагрузкой с ардуино |
Собрал найденную в интернете схему управления вентилятором при помощи ардуины, всё работает, а вопросы остались Зачем нужен конденсатор параллельно базе и эмиттеру транзистора? Если бы вместо цифрового выхода D11 ардуины была механическая кнопка, я бы предположил, что для защиты от дребезга. |
Автор: | Ivanoff-iv [ Чт май 14, 2020 07:02:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление нагрузкой с ардуино |
двоечник схему рисовал... не нужен там конденсатор на 16 в - там (между базой и эмиттером транзистора) больше 1 в не бывает. не нужен там конденсатор вообще, он только затягивает открытие и закрытие транзистора, что приводит к его повышенному нагреву при переключении. если таким образом пытались фильтровать ШИМ - то это тоже не правильно и работать нормально не будет. правильно было бы поставить вместо этого конденсатора резистор сопротивлением около 1кОм для подавления помех. также он убережет транзистор от открывания при обрыве провода или Z состоянии ноги ардуины. |
Автор: | BOB51 [ Вт май 19, 2020 07:29:25 ] |
Если выход выполнен как ШИМ (плавное регулирование оборотов), а не как релейный (режим включен/выключен) тогда в кондее есть смысл. Или вариант плавного пуска/останова вращения. |
Автор: | Ivanoff-iv [ Вт май 19, 2020 08:11:48 ] |
даже в этом случае его цепляют не так (не напрямую к транзистору) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
