насчет дров х64 те дрова под 2к3 сервер заточены и не обязаны работать гдето еще.. кроме того кроме пролифика полно клоноф их с тем же ид и пролифик поддянку в дровах встроил залачивающий чужой чип лечтся поиском древних дроф
Там в принципе любой адуринкин мостик USB-TTL пойдет - их на сегодня аж 4 разновидности. Другое дело, когда МК не пустой - с собственной прожкой. Тогда "игры с кнопой ресет" нервов помотать могут....
Не могут. Это вам не через st-link шить с заблоченной отладкой! Внутренний загрузчик работает всегда, независимо от того, что на МК залили. Просто жамкаем кнопочку "boot", жмем и отпускаем "reset" и отпускаем "boot". Все, после этого пишем make boot и радуемся, наблюдая, как прошивка записывается в МК.
А вообще, был бы у ТС STM32F0x2, он бы себе нервы не мотал: просто через DFU загрузился бы — и все. Хотя, кто его знает: может, у него в прошивке для игровых приставок совсем все плохо?
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
У ТС до "boot" не доходит - это статус подобный моему скрину "облом" - когда сначала подключена пилюлька с мостом к ПК, а затем запускается софтинка флеш лоад демонстратора. Там просто кнопа сброс с последующим возвратом к начальному окну достаточна...
Может у ТС китайская подделка CS32. Как в нем работает загрузчик неизвестно. Нужно его слить с оригинального STM32 и китайского аналога и сравнить.
Eddy_Em, ты хоть читай что пишут. Юзается flash loader demonstrator.
Был у меня F407 который по USB шиться вообще не хотел что только не пробовал. Так что твое утверждение смешно. По нормальному и через USART должно шиться.
В этом случае оно бы вообще не определялось! Я на пару таких уже наткнулся раз: купил "blue pill", где было в заголовке написано, что он на STM32, пришло это дело. Проверяю — вообще ни stlink'ом, ни через USART прошить не могу. На корпусе написано "GD32", полез на али материть продавца, а у него ниже мелким текстом приписка, что распаян не STM32, а GD32! А еще одна плата была с CS32. И тоже ни stlink'ом, ни через бутлоадер чип никак не распознавался. Выдавалась ошибка о неправильной сигнатуре чипа.
В общем, выпаял это Г и впаял нормальный китайский STM32F103, благо их я на распродаже по 90 центов пару десятков взял.
В общем, решил вопрос только покупкой st-link за 400р
Так что, у него стопудово STM32! Просто либо он бракованный, и USART не работает, либо ТС что-то не так делал.
Скорее "что-то не так делал" - ибо стандартный st-link его проблему таки решил. И ессно с ним потребовался ПК, а не мобилка (с которой все начиналось).
CS32 и МК других производителей тоже нормально шьет.
Это уж смотря какая утилита. Вот я пользуюсь stm32flash — она не шьет. Возможно, openocd шьет, но мне эта жиробасина ни к чему. Да и все равно, разные же адреса памяти, регистров и т.п. Неужто CS32 абсолютно совместим по регистрам с STM32? Китайцы что, тупо кристал "отксерили"?
STM32 ST-LINK Utility от производителя STM32 прекрасно шьет CS32.
Китайцы подстраивались под STM32. Заявляют что полный аналог, но думаю некоторые отличия есть. Есть несколько ST-Link с CKS32 вместо STM32. Нормально работают. Обновление прошивки прошло успешно.
Вот это я дискуссию развел.. Чип точно STM32 1. Интерфейс терминала исправен полностью, так как сейчас им пользуюсь для общения с программой которую залил. 2. ST-Link прошивал уже пару раз и все отлично! И это из под андройда, вбиваете в плей маркете stm32 и уйма программ, я как скачал самую верхнюю, так и прошил через нее. 3. И насчёт семерки, не знаю что она Вам не нравится, но у меня на ней всё отлично работает. Ради эксперимент у товарища пробовал через тот же ttl прошится из под линукса и... Все тоже самое, неопределен чип, плиз ресет.. Так что думаю тут явно не в семерке дело..
Что-то я не встречал ее консольной версии под линукс! Только для геймерских приставок…
Добавлено after 11 minutes 44 seconds: Решил Абгрейдится, а какой смысл чип прошивать из-под андроида? Ведь прошивают в той же системе, где код пишут. А писать код на планшете — бред какой-то…
Потому что ее мало кто использует. Она для серваков и встраиваемых решений. Для десктопа не самый лучший выбор.
Для игровых приставок тоже нет. В них FreeBSD Винда не только для игр как думают некоторые, но и для работы. Если это было не так, ее не ставили на рабочие и домашние компы.
Сейчас этот форум просматривают: Sergeaudi и гости: 27
