Доброго времени, Уважаемые. Помогите опознать микроконтроллер. Он установлен на плате блока контроля высоты реза SH-HC30. Используется в станках машинного плазменного раскроя металла плазменной и газовой резкой. Маркировка затерта. Только в нижнем левом углу просматриваются начальные буквы "RL". Буквы написаны мной для наглядности. На фото они очень плохо различимы - видны только если смотреть на проц. По пинам: 1,64 - +V (3.3V) 62,63 - GND 52,53 - кварц (8М) 12,13 - (SCL, SDA) 54-58 - SPI ( 58 - точно Reset) 33, 61 - (RxD, TxD)
EEPROM - 24CXX (3.3V) (Маркировка затерта)
Проблема в том, что EEPROM вышел из строя. МК, вероятнее всего, исправен. При запаянной EEPROM загрузка МК "висит" на "прочерках" (с обратной стороны платы 6-ти значный 7-ми сегментный индикатор), при отпаянной EEPROM через некоторое время "прочерки" меняются на отображение всех сегментов индикатора. То же самое, если без EEPROM, или с запаянной чистой 24LС16.
Хочу проверить, жива ли прошивка в МК. Но не могу определить проц ...
попробуй испачкать его термопастой, а затем вытри бумажкой или пальцем - термопаста заполнит канавки, если они есть, и может чтото ещё прочитать получится...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Сегодня наконец-то привезли программатор Heltek SuperPro 3000u. Есть возможность прочитать МК, но начал с EEPROM. Предположение подтвердилось - EEPROM вышла из строя.
Heltek SuperPro 3000u ругается на проблему с пином 7 -no connect. Сравнил простым замером сопротивления между ножками исправной микросхемы и микросхемы из THC - в рабочей 7-я нога звонится с некоторыми (пары и десятки МегаОм), а в микрухе с THC сопротивление 7 ноги с остальными - бесконечность.
Меня с самого начала заинтересовала оставшаяся не спиленной метка первой ножки микрухи. Я такой раньше не видел. Я постарался изобразить на картинке: вертикальная прорезь по ребру корпуса перед первой ножкой. Если посмотреть на фото - она немного видна. Почему засомневался в 24СХХ ? С такой же распиновкой есть МС с криптозащитой - S3CC92. Если она - то конец эпопеи по попытке восстановления. Никто прошивку с нее доступными средствами не сольет. На фото, найденных на просторах инета эта МС с обычной маркировкой в виде точки. У меня таких нет. Всё что есть в запасах маркировано или скошенной гранью или точкой. Если вдруг у кого есть в загашнике микра с такой маркировкой - шепните, пожалуйста. Спасибо.
Покупка другого блока контроля высоты выливается в довольно значимую сумму. Хотелось бы оставить эту покупку, как последнее решение проблемы. Предположим, что содержимое зашифровано, но прочитать можно. Я не думаю, что китайцы будут использовать для каждой пары (МК-ЕЕПРОМ) разные серийники. Прошивка МК и ЕЕПРОМ будет идентичной на всех приборах. Да, МК будет с включенным битом защиты - туда лезть нет смысла. Но обычную 24СХХ от считывания программно закрыть нельзя.
Это нелогично. Какой смысл шифровать, если ключи одинаковые? Это то же самое, что на все двери в мире поставить один и тот же замок к которому будут подходить все ключи. Тогда проще без замков вообще. Если зашифрована, то ключи будут разные. "Разные серийники" (уникальные ID) содержатся во многих современных МК изначально. Привязать к ним ключ шифрования не составляет никакой сложности. Даже если такого уникального ID в данном МК нет, то не составляет никакой сложности сгенерить его при первом старте прошивки (и сохранить во флешь МК).
EEPROM просто так не вылетает. Смотреть надо куда на плату разряд от плазмы прилетел. Зачастую DC/DC преобразователь "чудить" начитает.
п.с. куда 7 нога EEPROM подключена?
7 нога подключена на землю. Разряд прилетел из-за неправильно смонтированного заземления и неправильно выбранной точки отбора напряжения дуги.
Да, согласен с Вами. Но хочется все-таки взглянуть на прошивку ЕЕПРОМ. Найти бы возможность... Написал в техподдержку. Пока молчат.
А зачем 7-й пин для чтения? Это же вроде WP. Может быть в любом положении при чтении.
Всё верно. Он может быть вообще никуда не подключен при использовании в каком-то устройстве, что равносильно NO PROTECT. Но чем вышеуказанный программатор и хорош, что сначала проверяет коннект всех ног, и только потом подает напряжение на микросхему и проводит чтение-запись. А чтоб корректно выполнить чтение-запись, 7-я нога должна быть на "земле".
Т.е. - Вы хотите сказать, что выпаиваете этот чип, вставляете его в программатор, программатор измеряет сопротивление между этим пином и другими, и если сопротивление не находится в ожидаемом диапазоне - отказывается с чипом работать? Как-то всё слишком сложно и странный алгоритм работы программатора.
Но даже если это так, то может просто навесить снаружи на эту ногу резистор (на GND) требуемого номинала?
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в опознании МК
Добавлено: Сб ноя 14, 2020 14:46:47
Рейтинг сообщений: 123
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46 Сообщений: 529 Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
Рейтинг сообщения:0
вполне возможно, что не всегда шлифуют корпус памяти пруфф-- https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Ew3lmFko ... FXaq/-.jpg вот тут например, не видно, что бы её драли хотя ревизий этого китайского чуда точно несколько.. но все равно значит нужно на профильных упрашивать людей заглянуть внутря и возможно найти счастье (маркировку и слить паршивку) потому что СНСишники, в своей массе, народ дружелюбный к паялу. на чипмейкере найди человека с ником Sergey-B - может он тебе чем поможет. ps у контроллера этого может быть открыт jtag и можно поточнее определить id и еще много чего можно .. но это довольно сложная процедура.. зато весьма увлекательная
