Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2020 02:00:30 Сообщений: 30 Откуда: Ноль тринадцать в тентуре, семь по спирали, налево от "большой медведицы"
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Помогите, пожалуйста с опознанием пациента. Скорее даже вопрос в том, что, может быть такой зверь кому-то попадался. Это rgb контроллер с беспроводным управлением. Пульта нет, но хочется его всё -таки использовать.
На плате присутствуют: - 3 ключа под каждый цвет - eeprom atmel76q 24c02n - rf чип syn531r - кристал 9.81563 - безымянный чип, который отвечает за всю логику.
Хочу найти под него пульт. Вопрос только какой, на какой частоте он должен работать и что должен слать в эфир
На плате есть светодиод и вывод под кнопку. При включении зажигаются секунды на 3 зелёная лента и гаснет. После только светит индикатор на плате. При долгом замыкании контактов кнопки светодиод моргает 3 раза и гаснет. При повторном нажатии снова зажигается. Есть подозрение, что эта кнопка отвечает как раз за обучение пульта(ов).
Из даташита чипа rf чипа я узнал, что при построении приёмника на 433.92 МГц используется кристал на 13.51783 МГц, а тут 9,81563 МГц. Видимо,частота тут ниже.
Там же в ДШ элементарная формула дана. FRF/(32 + 1.198/12). 315 МГц это.
Передатчик под него комплиментарный на Али есть SYN115. Хотя можно и CC1101 приспособить, к примеру. Только 315 МГц у нас не разрешен, да и команды без пульта никак не угадать.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, формулу не заметил, тяжкий день сегодня был, уже глаза в кучу. Ну, думаю, за 315 МГц брелок мне атата сильно не сделают. Попробую поискать еще хоть какую либо инфу про него. Теперь главное найти наборы команд.
Добавлено after 13 minutes 47 seconds: Нашел еще немножко инфы. Контроллер вроде как называется JX-c003b, а пульты к нему носят название JX-R001 но пока это мне ни о чём не говорит. Технической информации нет
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
а также учитывая, что решением ГКРЧ от 24 декабря 2015 г. многофункциональная система персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М" принята в эксплуатацию, ГКРЧ решила:
1. Выделить неопределённому кругу лиц полосы радиочастот 259,516-264,527 МГц, 312-315 МГц (Земля-космос) и 262,895-265,191 МГц, 387-390 МГц (космос-Земля) для использования на территории Российской Федерации абонентских земных станций (абонентских терминалов) многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС) "Гонец-Д1М".
Первое семейство STM32L5 на базе ядра ARM Cortex-M33, флагман семейств ST с низким потреблением. Область применения IoT, расходомеры, умные часы, промышленные датчики и многое другое. Опубликованы материалы двух практических вебинаров по расчету энергопотребления и работой с TrustZone. Рассмотрены особенности и примеры практической реализации CAN FD на STM32L5.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! После долгого ожидания наконец-таки пришел мне китайский брелок на 315 МГц: https://www.aliexpress.com/item/32990140165.html Как то ни странно, его удалюсь снюхать с этим контроллером. Распайка под кнопку как раз у него была для обучения кода брелока. Замыкание контактов запустило процесс обучения кода. Теперь контроллер реагирует на нажатия на брелке, но не очень адекватно. Если верить мануалу: https://fccid.io/2AFXS-JX-R001/User-Man ... al-2786495 (раздел 3 For JX-C003B), то кнопка А должна менять цвет, B включать мерцание, C нарастание/убывание, и D - вкл-выкл/сброс. По факту получилось так: Кнопка A и C включают режим нарастания/убывания, D- включает мерцание. На кнопку B контроллер не реагирует никак (даже не зажигается статусный светодиод на плате).
У кого-нибудь есть идеи, что можно с ним делать? Или как можно "подобрать" код кнопок?
Рейтинг сообщения:0
Имеешь в виду пульт с овердохрена кнопок с разными цветами? Вряд ли. Этот контроллер стоял на мотоцикле, включал гирлянды. К таким комплектам как раз-таки шли брелоки, чтоб с собой этот "рояль" не таскать. К тому же, очень похоже, что инструкция в моём предыдущем посте как раз про мой контроллер. В т.ч. и по маркировке на плате.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 8
