Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование в ардуино (Tinkercad)
Текущее время: Вт мар 09, 2021 14:20:09
 Заголовок сообщения: Программирование в ардуино (Tinkercad)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 19:46:52
Здравствуйте, появилась проблема с написанием программы на основе ардуино уно, в которой нужно сделать так, чтобы считывались обороты вала двигателя (при необходимости увеличивать обороты или уменьшать), с применением пропорционального регулятора. Всего три кнопки Старт/+, стоп/-, меню/подтверждение. Часть программы выглядит примерно так:
byte sec;
byte min;
void setup()
Serial.begin(9600);
sec=0;
min=0;
void loop()
while (sec<60) {
Serial.print(min);
Serial.print(':');
Serial.prentin(sec);
delay(1000);
sec=sec+1;
sec=0;
min=min+1;
 Заголовок сообщения: Re: Программирование в ардуино (Tinkercad)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 15:06:26
Рейтинг сообщений: 122
Как этот секундомер связан с программой что вам нужно?
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 19:09:06
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 478
Вангую что нужно "напишите за меня бесплатно, потому что я в этом ничего не понимаю".
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 12:55:27
Суть в чем: я запускаю двигатель с заданными оборотами кнопкой пуск, если мне необходимо поменять их количество (увеличить или уменьшить), то я останавливаю процесс и с помощью + или - меняю значения (sec, min). Но проблема в том, что при этом нужно применить пропорциональный регулятор. Помогите, если несложно, написать. Очень надо!
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 01:09:33
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 118
а обязательно "пропорциональный" регулятор применить потому, что препод велел? В каком учебном заведении?
STM32L5 – первое семейство ST на ядре Cortex-M33 с ультранизким потреблением
Первое семейство STM32L5 на базе ядра ARM Cortex-M33, флагман семейств ST с низким потреблением. Область применения IoT, расходомеры, умные часы, промышленные датчики и многое другое. Опубликованы материалы двух практических вебинаров по расчету энергопотребления и работой с TrustZone. Рассмотрены особенности и примеры практической реализации CAN FD на STM32L5.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 13:12:46
В моем случае обязательно, но если не получается с пропорциональным, то можно интегральный применить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
