Форум РадиоКот • Просмотр темы - CoIDE проверка бита
Текущее время: Вт мар 09, 2021 13:35:43
 Заголовок сообщения: CoIDE проверка бита
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 17:55:46
Всем привет, работаю в CoIDE и у меня возник вопрос. Как узнать что в 7 бите регистра IDR блока GPIOD установлен 0. Код как проверить стоит ли там 1 я знаю он выглядет так if(GPIOD->IDR&(1<<7){условие}, но не знаю как проверить на 0. Догадваюсь что можно использовать исключающее или, но сейчас нет возможности проверить это, может кто подсказать прав ли я?
 Заголовок сообщения: Re: CoIDE проверка бита
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 18:21:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 250
Не прав.
Последний раз редактировалось VladislavS Вс янв 17, 2021 18:23:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 18:22:39
Так и думал :( , а вы не сможете подсказать тогда как можно проверить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 18:23:43
Карма: 11
Подсказка. А если там НЕ 1, то что?
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 18:26:40
Дело в том, что нужно конктретно на 0 проверить. А понимаю если там не 1 то там 0, но проверка идет имеено на 1, а не на 0.
STM32L5 – первое семейство ST на ядре Cortex-M33 с ультранизким потреблением
Первое семейство STM32L5 на базе ядра ARM Cortex-M33, флагман семейств ST с низким потреблением. Область применения IoT, расходомеры, умные часы, промышленные датчики и многое другое. Опубликованы материалы двух практических вебинаров по расчету энергопотребления и работой с TrustZone. Рассмотрены особенности и примеры практической реализации CAN FD на STM32L5.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 18:29:15
Карма: 11
Если проверка на 1 не сработала, то что осталось? :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 18:32:03
Остался 0 конечно, но повторюсь, что проверка идет на 1, а мне нужно именно на 0 проверку сделать. Вот такой преподаватель оказался категоричный)
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
А понимаю, что это звучит глупо, но ничего поделать с этим не могу) Нужно именно проверку на 0)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 18:50:04
Карма: 11
Я даже не знаю как ещё слово "НЕ" выделить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 19:14:25
А если так напишу будет правильно?
if((GPIOD->IDR&(1«7))==0)
условие
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 20:24:13
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 150
Правильно.
Либо, как выше VladislavS намекал, if((GPIOD->IDR & (1 « 7)) != 1)
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 20:32:08
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 478
А еще есть конструкция if(!(GPIOD->IDR & (1 « 7)). А вообще вам бы, ТС базовый курс по Си почитать что-ли. Это ж самые азы. И CoIDE тут не причем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 21:15:47
Карма: 11
Ну это же неправильно!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 17:09:01
Карма: 25
Почему? Если бит не равен 1, значит он равен 0. Третьего не дано.
Понятно, что так обычно не пишут, сравнивая с интересующим значением, но тем не менее логика же верна.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 17:19:48
Карма: 17
Zhuk72, а до знака думаете стоит бит? Подумайте еще, посмотрите на выражение в скобках. Какие оно может принимать значения? Подсказка: 0 и 1 - неправильный вариант. Подсказка 2: if(x) при каких значениях x сработает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 17:33:47
Карма: 25
Я уже понял, потому и вернулся, чтобы сообщить об этом :)
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Результат будет либо 0, либо 0х80.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 10
