Форум РадиоКот • Просмотр темы - АЦП на микроконтроллере LPC802
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:10:19
 Заголовок сообщения: АЦП на микроконтроллере LPC802
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 14:33:53
Рейтинг сообщений: 0
Мяу всем котам и кошечкам! Недавно начал изучать микроконтроллер LPC802. Добрался до АЦП и немного встрял. Работать то оно работает, но чтение из АЦП производится двоичной дробью. Знает ли кто, как перевести сие значение в нормальные попугаи? Запись полученного результата во float только запутало всю картинку.
 Заголовок сообщения: Re: АЦП на микроконтроллере LPC802
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 14:38:44
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 93
Это как это?? :shock:
С числителем и знаменателем? :)))
В сети
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 14:44:15
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 470
Здесь становится интересно. Послежу.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 15:17:16
Значение в АЦП представляется в виде с плавающей точкой, но уже разобрался сам. Неправильно читал инфу с АЦП. Точнее не правильно смотрел. Значение 73.0 соответствует ~3.3В, а 4.096+3 это оказалось ~0В.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 11:50:35
Карма: -10
Может всё-таки: 4.096e+3 - 1 ?
PS: Не знал, что ныне целые модно называть "двоичной дробью"... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2022 10:24:21
В даташите написано, что значение представлено как двоичная дробь. Когда читаю полученное значение в uint32_t, то приходит непонятная бурда. А когда читаю во float, то читается нормально. И да, правильно 4.096е+3, ну или 4096 :)
Сейчас этот форум просматривают: kot-polosatiy и гости: 17
