Форум РадиоКот • Просмотр темы - Arduino IDE в вопросах и ответах
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Arduino IDE в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 10:33:38
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1225
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Arduino IDE - среда разработки программного обеспечения для совместимых плат на базе микроконтроллеров AVR, ARM, ESP8266, x86.
Здесь можно обсудить все что касается непосредственно IDE.
 Заголовок сообщения: Re: Arduino IDE в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 11:27:16
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Дурино форумы закрылысь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 12:07:45
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Часть вопросов была тут разжевана:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=94201
и позднее
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=156720
однако там "фсе смешалось" - надо выбирать конкретные фрагменты из множества споров "о яйце и курице".
8)
Актуальность этой IDE давно рассматривается.
Касательно 1.8.13 - это версия уже под виндовс 7 - виндовс 10
для ХР действует 1.8.9 но... поскольку там проблема с тырнетом (автоматические обновления платформ) то предпочтительна "портабле" установка.
Имеется весьма мощный симулятор для UNO и MEGA платформ с имитацией периферии:
https://www.sites.google.com/site/unoardusim/
8)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 16:24:54
Рейтинг сообщений: 157
Просто кот решил поддержать одуривание молодежи!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 18:41:34
Карма: 93
Сколько раз уже повторять - не тем путем, что к "школярству" через копипаст библиотек ведет, а учить самостоятельно использовать эту IDE надо.
А от такого подхода все МУРИКи разбежались - то ж надо или выкладывать анализ инструментария (при солидных затратах на изучение) или гораздо проще - "посылать на сайты".
Вобщем-то надо и самой IDE заниматься - в том числе как устанавливать, что для прошивки использовать, трактовка "тонкостей" настроек платформ...
Далее самостоятельное написание библиотек под свой проект - сей навык обязателен помимо умения "приткнуть копипаст".
Тем более, что там практически все ныне ходовые МК используются.
Жаль только чаще всего без надлежащей популяризации под соответствие уровню "продвинутого пользователя".
8)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 22:54:14
BOB51 писал(а):
эту IDE
С каких пор блокнот стал IDE?
У Notepad++ гораздо больше возможностей притом что это просто текстовый редактор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 22:59:49
Карма: 107
Медали: 5
блокнот становится ide как только появляется возможность запускать компиляцию из него напрямую
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 00:28:02
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
... и возможность заливки прошивки в чип ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 00:39:54
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 67
... а ещё и отлаживать работу кода непосредственно в среде :)
Notepa-a-ad, ты где там поотстал? :))
На сайте предлагают IDE 2.0 Beta попробовать. Кто-то уже работает с ней?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 09:59:28
Карма: 93
IDE 2.0 Beta очень "тяжеловесная" даже для ноута с 10-кой.
Возможно у меня так получилось - Х/З, лишнего "свободного" компа для экспериментальной установки нету, а тем что уже работает рисковать .... не слишком приятно...
:dont_know:
Использую или 1.8.9 (модификация "портабле") или 1.8.13 как в "портабле" так и в стандартном варианте.
Да "нафаршированные" дополнительными платформами.
Дополнительный редактор универсально и для ассемблера и для ардуинки - DPAD4 или DPAD5, но с предварительно заготовленным в ардуинке шаблоном (проблема прямого копипаста кириллицы).
8)
С IDE 2.0 Beta вроде у oleg110592 что-то приятненькое получилось
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3991413
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 10:17:39
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Версия 2.0 теперь сделана не на чистой тормознутой джаве, а на электроне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Electron
Тоже не очень быстрый фреймворк, но быстрее джавы.
Практически среда осталась прежней - редактирование стало намного лучше, на такой основе же сделаны супер редакторы Atom и VSCode.
Notepad++ или Notepadqq(Linux) или Vim + Arduino_cli все равно круче (имхо).
https://www.arduino.cc/pro/cli
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 10:48:34
Карма: 93
Мне еще показалось, что там чего-то онлайн (компиляция, редактор или чего-то еще)...
Попытка запуска при отключенном тырнете была неудачной.
На том и остановил дальнейшие опыты...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 10:53:06
Карма: 9
Да, я также пока "за главного" 1.8.13 держу. 2.0 поставил посмотреть, именно отладка кода и интересна. В работе пока никакого проекта нет, так что пока ощупываю, присматриваюсь, привыкаю :)
Пробовал писать, грузить, пока ничего странного не заметил. Будем дальше посмотреть :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 10:59:55
Карма: 32
Нет - 2.0 обычный редактор, прошлые версии в интернет тоже лазят для проверки новых версий библиотек, ядер и пр..
Онлайн тоже есть
https://tsibrov.blogspot.com/2017/08/ar ... ditor.html
http://geekmatic.in.ua/web_redaktor_arduino
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 11:08:22
Карма: 93
Будет возможность еще разок попробую запустить...
Но то "на свободный комп".
Пока же база таки 1.8.9 (ХР х32) и чуток с 1.8.13 - то в основном на гурманство дополнительных семейств МК.
Кстати... тот новый вариант "микромалинки" уже в базовых платформах ардуино появился...
8)
JMC.Hard
Для отладки фрагментов кода весьма удобно симулятор (UnoArduSim 2.9.1) использовать
правда там ограничения на библиотеки да только основной файл *.ino обрабатывается, зато весьма неплохая трассировка и возможность симуляции внешних устройств. (Ограничения смотрим в прилагаемой в комплекте документации)
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 11:14:06
Карма: 9
Спасибо за наводку :) Будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 11:22:35
Карма: 90
А вроде бы как Пртез умеют Дурину симулировать :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 11:35:47
Рейтинг сообщений: 532
Это не обязательный признак IDE уже. Отладка далеко не везде в IDE есть. Да и не на всех платформах. Тот же Arduino на AVR в голом виде отладку не подразумевает, потому что работа идет через UART бутлоадер, а не настоящий отладочный интерфейс. Поэтому и в IDE её нет. В целом на большинстве МК AVR из ардуино семейств есть в самих МК возможность аппаратной отладки, но потребуется сама железка отладчика и отдельный софт.
Так-то и правда в Proteus симуляция есть вполне годная, в т.ч. и всей схемы (из тем компонентов, что есть в протеусе само собой).
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 12:30:22
Карма: 9
:) Мне не поможет. Не под Windows работаю :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 13:34:01
Карма: 93
Вариант отладки - дописываем дополнительный контрольоый модуль в программе устройства и возвращаем интересующие нас данные в окошко терминала (хош адуринки, хош чего иного).
Это старая практика.
Единственно напомню...
Перепрошивку скотча адуринки использующей СОМ интерфейс для "своих нужд" необходимо обязательно делать с предварительно включенным терминалом IDE. Иначе могут быть "накладки"...
8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
