Умный дом становится все более распространенным с развитием технологий, эта статья будет посвящена аспектам безопасности проекта интеллектуального контроля доступа. В этой статье используется сенсорный экран STONE для отправки команд на MCU для управления реле и модулем MFRC522. Принцип чтения карт: при управлении RFID-RC522 модуль, определить ID карты ID близко к ID карты, а затем определить, существует ли ID в базе данных слова типичный, ID является типичным значением слова, если существование проверки через, а затем распечатать соответствующее имя, а затем привести в действие электромагнитный замок таким же образом.
1. регистрация карты. 2. регистрация имени пользователя и пароля. 3. проведение картой для разблокировки электронного замка. 4. Имя пользователя и пароль для разблокировки электронного замка.
Схема подключения
Разработка графического интерфейса пользователя
код
Код:
import mfrc522 import time import _thread from os import uname from machine import Pin, UART #from pyb import UART #import machine
suos = Pin(32,Pin.OUT) uart2 = UART(2, baudrate=115200, rx=16,tx=17,timeout=10)
Ничего не классно. Зачем там вообще экран. Тем более за 9300р. ESP32 прекрасно работает по Wi-Fi с любым телефоном, планшетом, ноутбуком... и т.д. А еще там есть Bluetooth.
замок такая штука - нужен циклический контроль crc прошивки, контроль чётности памяти, собака и меры на случай отказа. а то в один прекрасный момент доступ можно то и не получить.
Это правда, но поскольку у меня уже был этот экран, я использовал его в полной мере. Если бы он был на телефоне, возможно, разработка приложения была бы очень удобной.
Для регистрации нового пользователя использовать такое жирно. Я бы думал в сторону подключения к ESP32 монитора и клавиатуры, если необходимо автономное устройство без подключения к компьютеру. Есть готовые наработки на эту тему. Монитор нынче рублей 500 стоит, можно взять маленький, автомобильный.
_________________ Спойлерyou gotta do what you gotta do
