Форум РадиоКот • Просмотр темы - igbt матрица и с чем ее едят
Текущее время: Вт дек 09, 2025 08:40:10
 Заголовок сообщения: igbt матрица и с чем ее едят
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 16:54:45
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
Привет, есть на руках igbt матрица 7MBP75RA120-05 с платой гальванической развязки. В чем суть, внутри матрицы уже есть 7 драйверов igbt транзисторов (6 основных и 1 на тормоз) так вот, почему питание 3-х драйверов выведено раздельно, а питание остальных 4-х подключены в единое и выведены как один контакт? Что будет если я соединю все питания вместе? В ориг схеме стоит 4-х полярный бп. Оригинальную схему прилагаю (на 59-й странице схема).
 Заголовок сообщения: Re: igbt матрица и с чем ее едят
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 17:20:13
Рейтинг сообщений: 2218
Не вложилось
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 17:35:05
Карма: -2
Извиняюсь, вот схема
Комментарий к файлу: Схема
HIVD900 MANUAL.pdf [1.21 MiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 18:20:49
Нет 59ой страницы
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
1 ответ - потому что так надо
2 ответ - большой бум с искрами будет
3 ответ- нет 59 страницы/ в принципе и неважно. Два первых ответа достаточно
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 03:16:01
Карма: -2
47 страница если внизу листа, 53 страница если по счетчику страниц
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 03:25:56
матрицей обозвать модуль - это неплохо...
это как бэ означает, что тс не пытался самостоятельно найти ответ.
Схемы нет ни на 59 странице, ни на 47.
Название темы должно отражать суть вопроса. У Вас из пяти слов, одного союза и одного предлога лишь одно относится к сути, да и то написано неправильно. IGBT - вот как правильно.
Что касается вопроса.
(удалил)
то пусть ищет ответ самостоятельно. зря только писал и даташит смотрел.
Последний раз редактировалось Уош Вс май 04, 2025 03:39:45, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 03:34:46
Карма: -2
Нет 59ой страницы
Потому что так надо я понял, но конкретно что в схеме призвало инженеров сделать подобное решение?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 05:19:30
А ты соедини на схеме и по пути по маршруту токов пройдись
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2025 05:54:35
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 464
Три ключа летающих, четыре на земле.
"Привет!" - соврал он.
